Ämne: RDS-retime fungerar inte
    nov 2006
    Jag har aldrig fått RDS re-time att fungera på min 9-3 (2001). Funktionen "går igång" dvs indikerar på SID, men inget händer. Det fungerar utan problem på min 9-5:a - Klockan och SID datum ställer om på någon sekund.
    Vad kan vara fel ?
    Saab 9-5 Aero -04
    9-3 -01 "Nordic" (skrotad)
    Alfor...
    Emeritus
    Re: RDS-retime fungerar inte
    Har du originalstereon? Annars funkar det inte. Om du har det så kan det vara problem med mottagningen som gör att tidskoden inte blir komplett. Provs en annan kanal, helst Sveriges radio, ch ta den som är starkast och prova igen,
    apr 2006
    Gävle
    Jag brukar få testa lite olika kanaler innan jag får det att fungera. Faktiskt oftast mix megapol som fungerar.
    Men nu senast hade jag p3 på och då fungerade det även om det tog lite tid.
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    I min 9-5 tar det en väldig tid men det fungerar.
    Fredrik J
    nov 2006
    Tack för tipsen, får testa imorgon. Och ja, jag har orginalstereon.
    Saab 9-5 Aero -04
    Alfor...
  1. [LÖST] Intervalltorkare fungerar inte OG9-5 -02
    Av -Konrad- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-13, 23:46
  2. Bakrutespolningen fungerar inte...!!
    Av Aeroloket i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-10, 22:55
