Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Intervall, Vindrutetorkare fram på en Saab 9-5 2.3 Vector-07
    Hej på er..
    Torkarmotorn har gett upp på intervall torkning. Övriga lägen går utmärkt..
    Det sitter regnsensor som verkar fungera, dock fastnar torkarbladen på rutan vid intervalltorkningen. Måste rucka på spaken alt. ändra på intervallregleringen (hastigheten) för att dom ska lossna..
    Ny motor skulle kosta 3500:- plus byte ca 1000:-...Hutlöst dyrt!
    Två frågor:
    Kan man byta den själv, svårt? Finns nya på skroten för 1500:-
    Fungerar guiden som ligger under FAQ för att fixa problemen?
    Tack på förhand // Kippeman
    Re: Intervall, Vindrutetorkare fram på en Saab 9-5 2.3 Vecto
    Ingen?
    jan 2010
    Kolla Lagabasen.se där hittar du torkarmotorer för 1500... Eller nåt sånt.
    Saab 9-5 Vector 2,3T -07.
    Torkarmotorn? Intervallfunktionen sitter väl rimligen inte i motorn utan i spaken alt. i TWICE-boxen.
    Eller?
    Fredrik J
    maj 2006
    Umeå
    På min 9-5a hade det runnit in vatten i torkarmotorn som gjorde att den började leva sitt eget liv, fast för det mesta var den heldöd.
    Jag öppnade akvariet, lossade torkarmotorn och skruvade loss "koppen" i botten så jag fick ut vattnet och kunde rensa bort rost och elände från motorn -sedan gick den felfritt så länge jag hade bilen, ett år ungefär.
    Det svåraste var att få bort torkararmarna från axlarna, satt som satan, avdragare är nästan ett måste.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    nov 2012
    Västerås
    Jag har ett snarlikt problem på min 2006:a. Den hackar på intervallen och hittar inte tillbaks till viloläge på någon hastighet. Riktigt irriterande nu är vintern kommit....
    Jag har läst på forumet och innan facelift 2005 och tidigare verkar det sitta ett relä för torkarna som går sönder. Dock har jag knappt hittat något om de faceliftade, förutom den hör tråden!
    Kan någon bekräfta eller dementera om det sitter ett relä som kan gå sönder? Eller är det bara att skruva ut torkarmotorn?
    Johan
  1. Säkring går sönder vindrutetorkare fram 9-5 M06
    Av MrMonza i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-08, 18:25
  2. Vindrutetorkare intervall går inte att justera, 9-5 Aero -00
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-13, 17:35
