Ok. Ja det var den andra jag tänkte på , den var lite lagom masserad ja.
Men lycka till med denna fina Aero! finns inte många kvar längre. tyvär
SAAB 9-5 2,3T (220) Linear Business - 2005
Tack du!Ursprungligen postat av Marvin
Nej dom börjar försvinna faktiskt... Var och kollade på några mer eller mindre förfallna innan jag hittade denna. Riktigt nöjd med den, verkligen superfräsch!
/Markus
9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
Nordenström Racing
Var nere ikväll och fotade lite grejer som jag hållt på med nu på sistone...
Passade även på att fota de andra delarna som är draperade i kolfiber.
Lackade även Ac-kompressorn när jag ändå höll på och lacka allt annat, den blev i samma färg som alla fästen och insug, Titansilver.
Insuget är monterat med alla tillbehör, man ser även distansen på spjällhuset.
Närbild på distansen. Gjorde den då jag och även polaren med likadan bil hade problem ibland med att slangen till spjällhuset släppte. Så gjorde en distans som har lite mer yta för att spänna klämman på och med en större "hulling" för att den verkligen ska täta och sitta åt.
Ska fixa till oljereturen på turbon, sen är nog det mesta på motorn färdigt tror jag... Så ska se till att rengöra i motorrummet och få in subframen på pulverlack, så kan jag nog slänga i maskinen sen!
Det var allt för idag.
/Markus
Nordenström Racing
Nice Markus!Ursprungligen postat av Nordenstrom
Jag gillar din finish skarpt "right way to go" istället för slänga ihop halv tattigt!
Mycket föredömligt gjort 5 av 5 möjliga!
Har du tänkt att slipa bort rör från spjällförvärmningen i insuget något då den sticker upp en bit & är i vägen för luftflödet?
Saab Lotus Exige
Rörramsbygge med Rwd & B236
Nejdu det har jag inte gjort... Vart sitter det då menar du?Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
/Markus
Nordenström Racing
Under insuget Spjället så på undersidan sitter en slang, den svarta på den undre bilden i den så sitter en mässingrör inpressat limmat i spjället du ser den på insugets undre del ganska enkelt om du bara kikar in på spjället då den sticker upp en bit
Bara fram hyvla av med en roterande fil max 2-3min
Du lättar ju tom kärran då!
Saab Lotus Exige
Jahaja du menar den. Ja den kan man ju ta och slipa ner när man väl håller på, lika bra.Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
Beställde ett nytt oljerör i förra veckan, det som oljestickan löper i, och var förbi och hämtade det idag... Kostade nästan 500 spänn..! Kunde jag ju iofs räkna ut menmen, nu är det ju nytt iaf, det gamla är ju spräckt.
Slänger upp ytterligare några bilder på grejer som ska på bilen.
Får ursäkta kvaliteten på bilderna, är mobilkamerabilder.
Ny bild på mätarhållaren, lackad och klar.
IC:n, 3" tjock, annars samma mått som original.
Måste ju kunna byta knopp lite som man vill sen..
3" Tryckrör. Slangarna ska bytas till svarta.
Någon som känner igen tryckröret förresten..?
Yes, det är Ronnys gamla
/Markus
Nordenström Racing
Kan du kirra en sån där mätarhållare till mej så kan jag ordna nåt annat till dej el lite cash maybe
Vill ha!
Saab Lotus Exige
Hehe ja det kanske går att ordna.Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
Inte jättesmidig att göra, gick åt många svordomar..
/Markus
Nordenström Racing
Jaha, måste jag hålla koll på dig här nu också?! ;-)
Tänk om motorn hittade ner i den andra röda Aeron som står bredvid din nu inatt?
Bild 3 minuter gammal:
Mattias Nordenström
SAAB 9-3 Aero 2005
Jodå, får nog åka ner en runda nu på lunchen och se så att motorn hänger kvar på stativet..
/Markus
Nordenström Racing
Norden du vill inte sälja din röda??Ursprungligen postat av Nordenstrom
Saab Lotus Exige
Det vill han nog, den har ju varit ute på annons så..Ursprungligen postat av Aero-E-Tuna
/Markus
Nordenström Racing
Hände inte mycket i helgen med bilen, tänkte ge mig på subframen nu härnäst och plocka bort den för pulverlack.
Tog även en kik på oljereturen för nån dag sen, tror jag gör en ny fläns och fixar ett rör och bockar lite... Ingen som har någon bild eller förslag, så man får lite idéer kanske..?
_aero: Hur fick du väck själva "innehållet" i originalfästena? Jag skar bort gummit uppepå och kollade lite, tänkte se med någon som gjort det först innan man ger sig på med dom stora verktygen..Ursprungligen postat av _aero
/Markus
Nordenström Racing
Ser ju riktigt jävla skitbra ut detta!
Hade nästan dödat för dina kolfiber-delar, ser ju riktigt vackert ut!
Helt klart lite motivationshöjande detta
Tackar så mycket!Ursprungligen postat av Bumpe_88
Det är motivationshöjande att få sådana roliga och trevliga kommentarer också!
Jodå, riktigt nöjd med kolfiberjobbet. Kommer nog mera med tiden..
/Markus
Nordenström Racing
Ser redigt bra ut det här!
lycka till nu med bygget!
Tackar!Ursprungligen postat av von-aron
Var nere en sväng ikväll och grejade lite, plockade bort innerskärmar, motorfästen och började lossa bärarmar, styrväxeln och subframen. Ska som sagt in med framvagnsdelarna på pulverlack nu innan motorn hoppar i, så får jag ta bakvagnen sen när jag varit uppe på Ferrita och fått avgaset byggt på bilen.
Men undrar om någon har någon idé om abs-givarna? Sitter ju så in i... Kollade inte så mycket på det nu ikväll, tänkte om kabeln går att lossa någonstans, bara så man kan får bort spindeln från hjulhuset..?
Det positiva var ju iallafall att det jag sett hittills under skärmar och allt är ju att jag inte hittat någon rost än!
Passade på att sätta dit mina nya Led-blinkers när innerskärmen var borta.
/Markus
Nordenström Racing
Kabeln går o lossa. den sitter innanför akvariet, följ bara sladden upp så hittar du dom.
Ja skrev lite om hur ja fick bort mina givare i min tråd
/sebbe
Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
9000Aero @ Garaget
Projekttråd @ STCS
9-3ss Aero @ STCS
Ska ge mig på ABS-givarna och se om jag lyckas få väck dom hela..
Sen är det "bara" att hitta någon i närheten som kan pulverlacka framvagnsdelarna åt mig.
/Markus
Nordenström Racing
