Ämne: Fråga om mekanisk funktion generator 9-3 04
    mar 2009
    Uppsala
    Hej, en snabb fundering! Bytte ut en bekants generator idag då den slutat ladda enligt verkstaden! Dock till min förvåning när jag monterade bort den gamla och kände lite så observerade jag att remhjulet på något sätt frihjulade på axeln på den "defekta" generatorn! Låt säg att remhjulet snurrar 10 varv så roterar generatorns rotor 3-5 varv! Någon som varit med om liknande? Den nya hade 1:1 i rotationsförhållande och bilen funkar återigen som den skall!
    Mvhj
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    mar 2009
    Uppsala
    Re: Fråga om mekanisk funktion generator 9-3 04
    Kan även tillägga att det inte uppstod någon mekanisk friktion eller glapp som att remhjulet satt löst!
    Mvh j
    feb 2006
    Torpshammar
    nyare remskivor har en envägskoppling, den slirar alltså åt ett håll. Det kanske var det du kände?
    mar 2009
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Möjligen att envägskopplingen isådanfall var defekt då den var likadan åt båda hållen, men utbytesgeneratorn vad "fixerad".
    MVH J
    feb 2006
    Torpshammar
    ja dom brukar gena ibland på bytesaggregat men har man mycket ampere är det bra med sådan koppling för med mycket massa i generatorn så gör kopplingen att generatorn kan spinna vidare när man slår av och sen spar man remtransmissionen.
    Själva envägskopplingen är en vanlig felkälla idag, brukar haverera efter ett tag. Ganska dyra också så mindre nogräknade renoverare sätter dit fasta remskivor istället.
    Nån remskiva med utväxling finns nog inte överhuvudtaget
  1. Vilken generator till OG9-3 Aero
    Av timpa. i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-26, 13:16
  2. [LÖST] Dåligt med ström 9000i -90
    Av SaabAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 22:50
  3. mekanisk insprutning
    Av emmoth i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 21:32
  4. Generator fråga
    Av Goalunatek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-12, 09:47
  5. Byta remmarna till vattenpump och generator og900 (dum fråga
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-23, 22:22
