Ämne: Motor och kupevärmare 9-3 v6 4x4
    Grästorp
    Tjenare!
    Tänkte kolla om någon här har kopplat in motor/kupevärmare på någon sådan modell. Jag var hos min "lokala" bilfirma men dom hittade inga produkter som passade min bil..
    Jag läste på Saabsverige att det finns en produkt som man kopplar in på SID så man kan schemalägga uppstart etc inne i bilen.
    Någon som känner till detta? Och är det något man kan försöka göra själv eller behöver man programera Siden?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: Motor och kupevärmare 9-3 v6 4x4
    Finns ett par alternativ hos din lokala Saabhandlare.
    Alternativ1: Motorvärmare
    Du kopplar in en kabel mellan bilen och väggen, sätter lämpligtvis en timer på väggen
    Alternativ2: Alternativ1 + el-uttag i kupeén
    Du gör som ovan, fast nu kan du även ha en fläkt som värmer upp bilen på insidan och inte bara motorn
    Alternativ3: Alternativ2 fast där el-uttaget är relästyrt av bilen (SID). Då kan du koppla in kabeln i väggen som i Alt2 fast du väljer i bilen när den ska gå på, dvs ingen timer på väggen.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Går alt #3 att installera och få att fungera på alla icke-diesel 9-3 årsm 2007-
    Smålandsstenar
    Ja det funkar. Sidstyrningssatsen köps på Saab och det är Calix som du måste använda till de övriga delarna.
    Monterade detta på en Turbo-X för ett tag sedan och det var inga problem.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
  1. Automatisk motor-/kupévärmare? (9-3 SC MY08)
    Av _K2_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 12:38
  2. Bränsledriven motor/kupévärmare
    Av sacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-23, 20:31
