Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med ACC
    nov 2010
    Väring
    Problem med ACC
    Jag har problem med min acc i min Saab 9-5 -98.
    Först var det bara det felet att det var endast kall luft på förarsidan och endast varm luft på passagerarsidan. Då åkte jag till Saab återförsäljare och de kom fram till att en plastaxel hade gått sönder, vet inte var den satt, men det skulle kosta 44000 att reparera för att de var tvungna att byta rubbet då axeln inte finns lös att köpa. Vilket jag inte tyckte va värt att lägga pengar på då bilen kostade 32000.
    Men nu la fläkten av totalt, vilket är jobbigt nu när vintern är här. Får felmeddelande 8(http://www.saab9-5.com/serv/acc/b2295.htm), vilket jag tycker inte har med det att göra.
    Vad ska man göra? Går det förövrigt att byta plastaxeln utan att det kostar 44000.
    MvH och tack på förhand
    Patrik
    feb 2004
    Mälardalen Arboga
    Re: Problem med ACC
    Det brukar gå att sätta dit en reparationssats till axeln, att fläkten stannat är något helt annat, antingen är det reglerdonet till fläkten eller fläktmotorn.
    Du kan ju prova fläkten med att koppla på direktström till den.
    mvh
    Citat Ursprungligen postat av aztrix
    Patrik
    Skriker efter mer...
    nov 2010
    Väring
    Re: Problem med ACC
    Citat Ursprungligen postat av Tobias Larsson
    mvh
    Först o främst, tack för svaret så snabbt
    Vet du vart man kan få tag på en sådan reparationssats?
    Moderator Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Problem med ACC
    www.speedparts.se
    tror att mekonomen kan ha denna sats och kanske även Saab.
    feb 2004
    Mälardalen Arboga
    Re: Problem med ACC
    Satserna säljs på saab, så ring till din saab verkstad/reservdelar och berätta så ska nog dom förstå.
    mvh
    mvh
    nov 2010
    Väring
    Re: Problem med ACC
    Ska kika på detta idag. Får se om det löser sig.
    Tack för alla svar
    Steg 6 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Problem med ACC
    Om du använder sökfunktionen på forumet & söker på felkod 08 så lär du hitta massor!
    Felkoden betyder motor saknar mekanisk förbindelse med spjäll på vänster sida vilket stämmer då din axel är av! Man använder denna repsats för att laga detta... OBS! Finns en för höger & en för vänster! http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... aket.shtml
    Att fläkten inte går brukar oftast bero på att kolen är slut, går att byta kol, men man får fixa fram måtten på dessa & köpa hos en firma som säljer sånt då man inte kan köpa som reservdel!
    nov 2010
    Väring
    Re: Problem med ACC
    Så, nu är allt de fixat. Fläkten bytt och reparationssats installerad. Nu får jag inte fram några felkoder eller något alls.
    Problemet är dock fortfarande att jag inte kan välja vart luften ska blåsa med hjälp av styrenheten. Kan pilla själv med fingret på ett av spjällen så att utblåset ändras, men jag förstår inte vad som är fel då jag inte får något felmedelande.
    Re: Problem med ACC
    Va det svårt att montera rep. satsen ?
  1. SNABBA SVAR OG9-3 Aero tomgångs problem/turbotryck problem?!
    Av Aerocoffe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 00:22
  2. Saab 9-3 2004 1,8SS - Nyckel lås problem och start problem
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 22:33
  3. Saab 9-3 2004 1,8SS - Nyckel lås problem och start problem.
    Av Dell-Net i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 21:16
  4. Problem med steg 1 (9000 2.0t) fortfarande problem
    Av svante_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 20:30
  5. Problem med blinkers Saab 9000 *löst* Nytt problem
    Av Rum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-21, 15:16
