Tänkte jag skulle fixa till lite på bilen under vintern,
Den gick inte som den skulle, efter att jag hade trimmat och bytt tändsystem till t5.2.
den läkte även en del olja och vatten, så det var väll inte mer att be för än att fixa till den under vintern,
Behöver även fixa en ny låda då den som satt i är väldigt dålig.
Har kommit en bit på vägen redan.
Det som är tanken under vinter blir väll det man har råd till nu när man är uppsagd
Men jag hade iallfall tänkt:
fixa läckage
byta toppacknig, koppling, svetsa ny downpipe,
Göra det snyggare under huven, byta bränslednigarna, montera dimljus, bromsledningar, xenon konvertera?
Några förslag vad man bör gör när man ändå har motorn ur?
Något man bör kolla på motorn?
har kört ca 500mil sedan den var ute sist och då byta jag alla lager i motorn byta kolvringar och renoverad toppen
Det som är gjort på motorn idag är:
•Borttagen Balansaxel Kedja (Skall köpa pluggar på racestuff)
•Toppen är, Portade, planad,mirafrästa sätten,slipade ventiler nya ventiltätnigar (500milsedan)
•Andra Kammar (b202 turbo)
•Större Intercooler
•GT2871RS (43/54mm turbin med 0.86 A/R. 49.2/71mm kompressor)
•Extraktorgrenrör (Hemma byggt)
•Gröna Volvo Spridare. (vet inte om man skall köpa siemens deka?)
•Trionic 5.2
•Bytad Programvara
•Stort Öppet Filter
•3" Tryckrör
•Walbor 255L/H Bränslepump
•Evo 6 Återcirkulerandeventil
•3" Downpipe, Rensad orginal Katt och sedan 2.5" avgas. (ska köpa race katt och 3" hela vägen)
Tar gärna emot tips på bättre saker eller något annat
