Ämne: Problem med farthållare och tvekande laddtryck, 9-5 Aero 01
    Höör
    På väg hem från jobb så slutade farthållaren att fungera plus att den segar för en sekund när man ger fullgas för att sen ladda som den ska.
    Kollat alla vakumslangar o dom sitter som dom ska.
    Bilen går som den ska på tomgång m.m
    Någon som har haft samma problem??
    Mvh uffe
    En gång turbo alltid turbo! Scarabegrön 9000Cse Jubileum 225hk. Vinrödmet 9000T 85a 3016mil. Acasiagrön Og900T 8v 3d 80a. Röd Og900 Cab 88a 1800mil. Vinrödmet 99T 78a. Brun Og900Gls 80a 8500mil! Silvrig 99Ems 75a Björn Borgs gamla bil. Medlemsnr. 2817
    jun 2009
    Sala
    Re: Problem 9-5 Aero 01
    Skulle kunna vara 'bromsrelaterat'.
    Om kontakterna bakom bromspedalen börjat kärva, kan datorn få 'dubbla' budskap, och farthållaren kopplas bort.
    Har du en sedan är det inte ovanligt att kabelstammen till lamporna i bakluckan blir skadad. Öppna upp kabelstammen, och kolla kablarna, där den följer med bakluckans gångjärn.
    Trasiga lampor, dålig kontakt i lampsockeln, oxid i kontaktdonet till baklysena kan också ställa till det.
    Nu såg jag att den var blå, och en kombi... men kolla de båda kontakterna till bromspedalen iaf...
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av miche.f
    Ja det ska jag göra.
    Har en bromslampa som e sönder o har varit ett tag nu så får ta o byta den så får man se
    Tack för tipset..
    Mvh uffe
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av ViggenUffe
    Tack för tipset..
    Mvh uffe
    Efter 2 bytta bromslampor så fungerar Betta igen..
  1. Problem med farthållare 9000 Aero
    Av sebastianfrodin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 19:12
  2. Tvekande laddtryck 9-5aero -02
    Av 9-5AeroJocke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 13:59
  3. Tvekande laddtryck... (och lite till)
    Av fordie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-06-07, 02:22
