Tror att min magnetventil håller på att lämna in.
Har sedan en tid tillbaka haft "lite" problem med ostabilt laddtryck,
Vissa gånger känner den för att ladda 1,2 andra 0,7 , GLT etc och ibland så känner den för att bara hålla på och svaja ngt som in i helvete.
Fick tummen ur och gick igenom alla slangar samt bytte samtliga slangklämmor i hopp om att det skulle vara ett simpelt läckage.
IC:n hällde jag vatten i och den verkade inte läcka heller.
Har inte trycktestat dock.
Utan MV:n inkopplad har jag stabilt tryck (0,4).
Bytt tändstift (BCPR7ES-11), samt luftfilter utan resultat.
Går det bra att tillfälligt skruva på wastegate pinnen och få upp laddet till ca 1,2 tills jag har fått tag på en fungerande magnetventil?
Låter dessa symtom typiska för magnetventilen?
Har Steg 1.
Tack på förhand
9000 2,3T -96
