Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Frågor angående T5
    nov 2005
    Munkedal
    Frågor angående T5
    Har inte hittat de svar jag söker genom sökfunktionen, fast jag är ganska säker på att de finns där någonstans, så jag ställer mina frågor här ändå.
    Skall bensinpumpen gå på tändningsläget eller slår den till först när starten drar på en og9-3 T5?
    Ger en dålig vevaxellägesgivare tänd CE?
    //Daniel
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Frågor angående T5
    Jag är ganska säker på att bränslepumpen ska jobba när nyckeln vrids till on.
    Nej, en dålig eller trasig vevaxelgivare ger inte check engine på T5.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    På mina Saabar 9000 B-pumpen går endast 2-3sec och inte mer.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    nov 2005
    Munkedal
    Problemet är som följer: bilen startar ej.
    Gjorde ett mycket litet försök att hoppa igång men sedan helt död.
    Har testat med startgas i insuget vid AV men utan resultat. Ryckte till vid ett tillfälle men inte sedan.
    Pumpen går ej vid on-läge
    Testat med ny DI
    Varvräknaren skuttar lite när man drar på starten
    Vilket är troligast, pumpen eller vevaxellägesgivaren?
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    Testat med ny DI
    Startar den inte på stargas är de nått med tändningen.
    Skulle testa att byta vevaxelgivaren.
    /F
    Körde denna innan!
    maj 2006
    Tändningslås/kontakt kan vara boven och i så fall (mitt) lyser inte display eller ganska svagt.
    MVH George
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    sep 2005
    Testat med ny DI
    Om pumpen inte går så är det ju antingen den eller reläet. Troligast pumpen.
    Du kan testa att trångsmata pumpen genom att ta en sladd och koppla på pumpens säkring och innerbelysningens säkring.
    Går pumpen fortfarande inte så är det den som är trasig.
    Östersund
    Om inte annat ska ju pumpen gå när man kör på startmotorn.
    Man kan även prova att bygla relät så pumpen går konstant.
    nov 2005
    Munkedal
    Jag har för mej att jag läst någonstans om skillnader mellan T5 och övriga att den inte kör pumpen på on-läge. Men jag kanske missminner mej.
    Om det nu är vevaxelgivaren som måste bytas. Var finner jag den?
    Östersund
    Framsidan motorn, under grenröret och i änden mot svänghjulet
    sep 2005
    Pumpen går när nyckeln vrids till on på T5.
    Byte av vevaxelgivare NG900: http://www.saabproject.com/NG900SET/CPS/CPS.html
    Borås(utanför)
    Pumpen går 2-3 sekunder när nycklen vrids till ON om motorn varit avstängd mer än 15 minuter. Har den inte vait avstängd mer än 15 minuter går inte pumpen förrän du drar på starten igen.
    Skuttar varvräknaren när du drar på starten är troligtvis vevaxelgivaren okej.
    Jag hade problem med att en slang hade hoppat bort bak i tanken i tankarmarturen, detta gjorde att det kom fram bränsle med ejektorverkan men utan tryck.
    T5 startar inte utan huvudjord heller så kolla jordanslutningarna bak på insuget så de ser okej ut.
    Men i ditt fall skulle jag tvångsköra bensinpumpen och kolla så det kommer bensin ur slangen som är ansluten på spridarbryggan. Var noga med att du inte spiller bensin på varma delar.
    nov 2005
    Munkedal
    Tack för alla tips och fina länkar.
    Skulle varit så mycket skönare om det inte hade regnat eller om jag kunnat stå i ett garage.
    Tror inte jag har nån risk av att spilla bensin på varma delar då bilen stått still i flera dagar
    //Daniel
  1. Frågor angående sänkning, 9-3 V6
    Av Driftwood i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-05-15, 23:11
  2. Frågor angående 95 aero.
    Av AnderZon_ i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-03-18, 20:50
  3. Frågor angående dumpventil
    Av Snickers i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-16, 20:57
