Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem efter turbo och kedje byte. ce lampa tänd
    mar 2008
    Strängnäs
    Detta gäller en 9-5 2.3t -99
    Råkade ut för turbo ras och kedjan började rassla som bara den.
    Bytte kamkedja och balans kedja med alla tillhörande delar.
    Ny turbo sitter i och allt är rengjort och genomgånget.
    Motorn snurrar på bra och inga missljud.
    Nu till det tråkiga. Stod på tomgång i ca 20 min för att varmköra motorn innan jag testade den. Då funkade allt perfekt men sen när jag skulle köra iväg kom jag ca 2 km och ce lampa tänds och ingen tomgång.
    Nu har jag inte fått tag i några felkoder eftersom det har varit helg och ingen jag känner har felkodsprovare.
    Min fråga är vad kan det bero på. Det mesta är nytt i bilen och allting sitter på plats. Oljetryck finns och allt låter och beter sig normalt utom just tomgången.
    Lmm är rengjord med air sensor cleaner och min tanke är att det är lambda sonden som gett upp hoppet men kan tomgången verkligen variera om den är trasig.
    Börjar bli skapligt trött på denna bilen nu men är för envis för att ge upp.
    Mvh Marcus
    Audi A6 Quattro, Saab ng900 nordic steg 2
    Timrå
    Re: Problem efter turbo och kedje byte. ce lampa tänd
    Kan du inte vara jättebussig att ange vilken bilmodell det handlar om?
    9000 2.3t A50 -97
    mar 2008
    Strängnäs
    Fixat, ber om ursäkt för den missen.
    Mvh Marcus
    Steg 6
    dec 2004
    Kollat vakum läckage??
    /F
    Körde denna innan!
    mar 2008
    Strängnäs
    Alla slangar hela och nya. Inge läckage någonstans tyvärr.
    Mvh Marcus
    mar 2005
    Citat Ursprungligen postat av mackeman
    Mvh Marcus
    Utan att egentligen ha någon teori bakom så skulle jag börja felsöka på det som är nyditsatt. Sitter alla insugningsrör från luftboxen-lmm-turbo som de skall? Inga läckage där?
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    Om en T7-bil saknar tomgång är det nästan alltid spjällhuset som sagt sitt. Ibland kan man laga det genom någon reset-funktion om jag minns rätt, men om huset är kasst kommer det tillbaka snart igen. Kan vara så att turboraset skickade in en massa olja i insuget som hamnade i spjällhuset och geggade ner det till den nivån att givare och stegmotor gav upp.
    Man brukar kunna höra ett tickande från spjällhuset när tändningen är på om det är så att den gått i limp-home och tomgång saknas.
    Även jag tror att spjällhuset gått i Limp-home.
    Finns film på youtube som visar hur man gör en reset.
    Timrå
    9000 2.3t A50 -97
    mar 2008
    Strängnäs
    Felkoder utlästa:
    P1251: Spjällmotor
    full PWM i stängd riktning
    P1231: Spjälllägesgivare 1 och 2
    Summaspänning utanför gränsvärde.
    Kul då det byttes i början av sommaren.
    Tack för all hjälp.
    jul 2010
    Dålig tomgång och tänd CE lampa efter ett kedjebyte brukar ju annars betyda att kedjan ligger en kugge fel *veta*
    Men nu var det ju inte så
    2001 og9-3 Aero [Såld]
    Kör numera tyskt
    Lyfter denna tråd då "jag" fick samma problem idag efte att ha bytt en rasad turbo på en OG9-3 -01. Alltså en fullständigt rasad turbo byttes ut och dessa felkoder kom upp två gånger (reset en gång efter att ha läst ut)
    Läste ut samma felkoder som ovan (1231,1251)
    Bilen går dock som vanligt med bra tomgång. Enda man kunde märka var att bilen gick lite sämre samt att farthållaren inte gick att aktivera.
    Upptäckte också att minuspolen på batteri ej dragits åt ordenligt, kanske glappat lite?
    Vad kan detta bero på? skit i spjällhus?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Har du tagit av tryckslangen på spjället och kikat ner där?
    Är det oljit som fän så gör rent och hoppas på det bästa
    Opel Astra J OPC 2012
    Skall göra det så fort jag får möjlighet. De är en kollegas bil och står i Malmö. Men då bilen fortfarande går som den skall så kanske han har turen med sig att det funkar med en rengöring.
  1. CE-lampa blinkar efter byte TK
    Av skullen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 01:02
  2. kylar problem efter turbo byte
    Av flumtobbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-21, 21:53
  3. Motorlampa tänd efter byte till 3" kat
    Av Heuschmid i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-09-12, 09:43
  4. Eskalerande tänd-problem efter batteriflytt og900
    Av razmataz i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-04-04, 22:33
  5. Kam kedje byte ng 900
    Av Tommy 99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 23:05
