Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vita stift 9-3 Aero 00a
    Höör
    Har en vän som har lite problem med sin bil.
    Han får inte den att ladda som den ska..
    Känns som den segar när man ger fullgas.
    Stiften e vita o den går bara in lite på det gula.
    Det som e bytt o nytt e..
    Magnetventil
    Lmm
    Tändkasett
    Stift
    Uppmätt bränslepump, 4,5bar vid full gas.
    Vg klockan e kollad o ok
    Någon som har varit med om det samma så e jag tacksam för svar då jag har fått slut på ideer..
    Mvh uffe
    En gång turbo alltid turbo! Scarabegrön 9000Cse Jubileum 225hk. Vinrödmet 9000T 85a 3016mil. Acasiagrön Og900T 8v 3d 80a. Röd Og900 Cab 88a 1800mil. Vinrödmet 99T 78a. Brun Og900Gls 80a 8500mil! Silvrig 99Ems 75a Björn Borgs gamla bil. Medlemsnr. 2817
    jan 2007
    Re: Vita stift 9-3 Aero 00a
    Bara sisådär allmänt:
    Vita stift kan indikera att det föreligger alltför mager blandning. Stiften bör helst ha en ljusbrun färgton. Sannolikt får motorn för lite bränsle alternativt att tändningen är för hög.
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av csan
    Ja jag vet att den får för lite men vad e det som gör att den får det, det e frågan. Har ju bytt det mesta på bilen men ändå så vill han inte gå riktigt..
    Första frågan är va är de för stift i bilen?
    /F
    Körde denna innan!
    Höör
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    /F
    Dom rätta. 7or
    Citat Ursprungligen postat av ViggenUffe
    /F
    Dom rätta. 7or
    De verkar ju helt klart som om den inte får tillräckligt med bränsle om den har ngk stift av rätt sort.
    Är bilen trimmad eller helt orginal?
    /f
    Körde denna innan!
    Exceptionell mappning
    Måste ju vara trimmad eftersom den laddar minst 1.5bar...
    jan 2007
    Hur vet du det ?
    Hur vet du det ?
    Antar att RZ räknar baklänges och utgår från 3 Bars BTR?
    Hur vet du det ?
    Hur vet du det ?
    Lite svårt att beräkna de då BTRen begränsar ju bränsle trycket till spridarna då bränslepumpen har överkapasitet.
    Frågan är ju va pumpen flödade vid 4,5 bar o om de är tillräckligt så den inte är defekt.
    /F
    Körde denna innan!
    Höör
    Bilen e helt org o orörd.
    4,5 bar mättes upp på saab verkstad.
    Kan det va så att lamdan e slut så den ger fel värden???
    Då hade de blivit CE lampa om de hade varit de.
    Men är BTRen okej??
    Så de inte är den som är felet.
    /F
    Körde denna innan!
    Höör
    Men är BTRen okej??
    /F
    Ja där sa du kanske något.
    Har aldrig varit ute för att den har gått sönder men ska prova att byta den.
  1. Vita stift med check engin och bilen går ändå som den ska?
    Av Ackilon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 01:16
  2. Vita stift.bara GLT.svajande tomgång....
    Av 9000 performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-19, 17:29
  3. stift ss aero
    Av Clas.A i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-21, 10:40
  4. Vita stift, hög bränsleförbrukning, kompression ng900
    Av Bjonnnor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-15, 22:15
  5. vita stift
    Av Pusselbit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 21:12
