Gäller bilen i sign.
Upptäckte idag att nyckeln i tändningslåset gick att dra ut då nyckeln var i "körläget".
Ska det vara så? eller vad är det som är fel?
Det är ditt lås som är slitet. Mitt är likadant och det har vart så på de tre SAAB 9000 jag har ägt. Det är rätt skönt dock att kunna parkera vid minuten automaten mitt i smällkalla vintern, dra i handbromsen och låsa dörren med bilen igång för att sedan ställa sig i kön. Det brukar jag göra och fyra gånger hittils har jag frågat folk som ryckt i dörren när dom gått förbi om dom vill låna nyckeln. Dom brukar se ganska så skamsna ut...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Misstänkte det - så länge det fungerar att starta upp finns väl ingen anledning att byta ut tändningslåset.
Finns det ingen risk att rattlåset hoppar i om nyckeln åker ur en bit under färd och du sedan svänger?
Likadant på brorsans 9000 -91, verkar vara mer eller mindre standard.
saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
Spännade hörrudu! väntar bara på att rattlåset hoppar i !Ursprungligen postat av slaktarn
Jag ska inte säga att det inte kan hända, för det kanske det kan,
Men det har inte hänt mig på dom åtta år som jag har kört 9000 med kassa tändningslås.
Jag har faktiskt inte ens tänkt tanken att det kan k*ka ihop på det sättet, fan också...
Ursprungligen postat av csan
Är 99% säker att rattlåset inte kan hoppa in sålänge tändningen är på
mvh Fabbe
Precis, nyckeln måste vridas längst till vänster för att rattlåset ska kunna gå i.Ursprungligen postat av fabbe
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Drar man ur nyckel i tändningsläge då är låset låst där. Ingen fara mao.
Sent from my HTC HD2 (Android Desire HD) using Tapatalk
jag tror = att vilseledda fakta
Kunde göra samma sak på min og900i 1985. Skrämde tom. några när man kom körandes för att sedan dra ut nyckeln i farten och sitta med den i näven.
På den bilen så var det tändningslåset som var kasst men det påverkade inte bilen negativt tycker jag inte.
