Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Rycker, misständer-intermittent(9-5 Aero 04)
    nov 2006
    Har sökt ignom forumet på alla sätt-men nu behöver jag hjälp.
    9-5 Aero -04, 11.400 mil. Std 250 hk. Oljebyte nyligen (alltid var 1000 mil). Sen c:a 14 dagar har jag ett intermittent fel under normal körning: Motorn "misständer" kraftigt, det blir ordentliga ryck. "Check Engine" blinkade först flera gånger, sen tändes den konstant.
    - Rycken kan pågå av och till några minuter eller bara ett par gånger. Kan vara ryckfri flera km körning, sen kommer det tillbaka.
    - På tomgång märker man enstaka störningar men ibland går den bara på 3 cylindrar - ngn sekund bara.
    - Verkar vara oberoende av motortemp.
    - F.ö. går maskinen bra, ger full kraft och turboladdning vid gas.
    Jag misstänker vatten i bränslet, felet kom dagen after jag tankade 98 på ett nytt ställe. Har gjort detta utan större framgång:
    1) Öppnat tanken, och pumpat ur med en oljesugpump från botten (fick några cl vatten i c:a 3 liter bensin) - men tror inte jag kom åt alla skrymslen i tanken, för jag fick inte upp bränslepumpen. Vred och vände på pumpen enligt alla tips men pumphuset går inte upp genom hålet pga av en slang som går på utsidan.
    2) Bytt tändstift (ändå dags för 12.000 mila snart. Orginal Aerostift självklart. Inget konstigt med de gamla, inget mätbart slitage och ingen skillnad efter bytet.
    3) Kollat spjällhuset - helt torrt, rent, ingen olja i tryckröret. Kollat efter lösa eller spruckna vakum- eller ventilationsslangar.
    4) Tankat c:a 10% E85 för att få "K-spriteffekt" på kvarvarande vatten.
    5) Släckt CE lampan genom batteriurkoppling några gånger. Den tänds igen men först efter att det blivit nya misständningar. Har inte varit på verkstad än.
    Frågor: 1) verkar vatten i soppan rimlig orsak - nån som har andra ideer?
    2) Hur i herrans namn lirkar man upp bränslepumen utan att dra sönder pumpens överdel el. stålfädrarna som håller ihop det hela?
    3) Det verkar finnas "fickor"i tanken - kan man få upp ev vatten med pump-eller måste man tömma &torka ur?
    4) Kan det stå vatten i bränslefiltret - måste man byta?
    5) Kan fel på spjällhus ge dessa symptom?
    6) Hur felsöka vidare? Är det dags att åka till Saab och kolla felkoder?
    Tacksam för alla tips//Johan
    Saab 9-5 Aero -04
    9-3 -01 "Nordic" (skrotad)
    Alfor...
    sep 2009
    Eskilstuna
    Re: Rycker, misständer-intermittent(9-5 Aero 04)
    Hmmm trasig tändkasett ?
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av ekon
    Funderingar åt det hållet. Kan man se det på felkoder?
    Saab 9-5 Aero -04
    Alfor...
    sep 2009
    Eskilstuna
    Eventuellt... men man kan få alla möjliga konstiga fel med en trasig tändkasett har jag hört/läst. Testa med en annan helt enkelt, absolut lättaste delen att byta.
    apr 2003
    Huskvarna
    Hade exakt samma på min aero 02:a
    Åkte jag tex på motorvägen med farthållaren så kom ryckningar tryckte jag gasen i botten gick den precis som den skulle.
    Bytte tändkasset sen va det löst.
    Edit: Även CE lampan blinkade vilket jag fick veta va katalysator skadliga misständningar efter några såna så lös CE hela tiden men lät man den rycka tillräckligt länge så börja den blinka igen.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    nov 2006
    Tack för hjälpen! Tändkassetten tycks ha varit boven. Tech-2 gav felkoden "misständning cyl 3". Mekaniker med Saaberfarenhet sa tvärsäkert - köp ny tändkassett - men testa först att byta med nån annan svart....Så jag bytte med familjens 9-3 -01 och felet följde kassetten över till 9-3:an...
    Några tips:
    1) Hade jag tänkt till lite hade jag kunnat spara 500 kr som Mekonomen tog för 15 min felkodsavläsning med Tech-2: Jag har ju en 9-3 med svart DI kassett i familjen. Trodde av nån anledning att Aeromotorn hade en annan variant. Korkat.
    Tips 2) Kolla batteriet med spänningsprovare med jämna mellanrum (eller ännu hellre belastningsprovare). Lita inte på "ögat". Mitt Saab orginalbatteri indikerade fulllt friskt och förutom hackandet så hade jag inga direkta indikationer på dåligt batteri - utom en sak: Centrallåset hade betett sig som om det inte ville lyssna på fjärrkontrollen under några veckor. Saabarna startar ju så extremt snällt. Så, på verkstan efter 15 min med Tech-2 inkopplad med tändningen på (och halvljuset som mekanikern inte slog av) så gick det inte att starta bilen. Spänning på 11,2 V dvs rejält kass. Vet ju från min 9-3 att saabs katstofala batteriplacering nära turbovärmen är rena döden, så 6 år var väl ok (På Alfa-164: med batteri i bagaget höll orginalet i 13 år...ungefär som i en båt).
    Mekonomen erbjöd ett utbytesbatteri till det facila priset 1.600 kr (!!). Startkablar fram, TH Pettersson nästa och ett nytt Tudor för 795 kr istället.
    Lärdom: Saab saknar tyvärr voltmeter, men tydligen saknas även spänningsmätning i systemet. Märkligt nog indikerar tydligen inte vare sig Saab SID eller tech-2 dålig batterispänning. Det kan säkert ge massor av intressanta felindikationer.
    Nu väntar jag på paket från skroten med vad jag hoppas är en fräsch fin garantiutbytt tändkassett med bara ett par år på nacken (från en annan 9-3:a). Funkar det har jag sparat ytterligare c:a 2.500 kr jmf om Mekonomen skulle bytt -dom begärde 3.400 kr varav 900 kr för bytet -alltså att att skruva i och ur 4 skruvar och lossa och koppla i en kontakt (utöver priset för felsökningen !!). Den timpengen skulle man ha...
    Saab 9-5 Aero -04
    Alfor...
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Och här sitter jag med en 2 år gammal kassett som jag inte har användnig för i mina 9000.
    Verkar som även utbyteskassetterna börjar strula lite har jag hört o sett.
    Min är från utbytesprogrammet, men ett rejält motorras kom ivägen sen, så kassetten har sparats.
    nov 2006
    Jag håller tummarna, denna har inte gått så många mil. Dessutom har väl 9000 en annan kassett - den röda?
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Saab 9-5 Aero -04
    Alfor...
    nov 2008
    Just därför jag skrev att jag inte har någon användning för den svarta. Glömde visst skriva att den va svart såg jag.
    Röda har jag ett par men med 2st 9000 så är det skönt å ha på hyllan. Har f.n. ingen T7-kärra och inga planer på att skaffa några heller.
    aug 2005
    Det finns spännings mätning i styrboxen
    Har man tillgång och kunna få openSID så kan man få fram det om ja inte missminner mig helt.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2005
    Kållered
    När jag hade min 9-5:a hade jag faktiskt med en extra tändkasset i skuffen när jag körde längre sträckor. Dom har ju en tendens att ge sig helt utan förvarning och tar inte många minuter att byta...
    9-3 SC 2,0t Vector A60 -07
  1. Saab 9-5 rycker och misständer
    Av vikkew i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-21, 09:22
  2. [LÖST] Rycker misständer vid ladd. OG9-5
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-03, 23:16
  3. 9-5 som rycker till intermittent när den är varm
    Av mahe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-25, 11:43
  4. Saab 9-5 misständer, rycker konstant
    Av christer 123 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-17, 22:17
