Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: HJÄLP! har ett problem CE och TCS/EPS lyser
    har ett problem med bil jävlen 9-5 2004 automat.körde på motorvägen cirka 110 km med farthållare på,plötsligt börja CE och TCS/EPS lysa å farthållaren la av.det var som bilen gick på 3cylindrar och jälva dålig gas.körde tiull en kompis,konstatera att luftmassmätaren var kass.byta luftmassmätare samt alla vacium slangar.körde där ifrån å kännde att gaspedalen var trög,stannade bilen å stände av den .satt igång bilen och dessa jävla lamperna började lysa igen.det positiva var att gaspedalen var som vanligt igen......SNÄLLA HJÄLP HJÄLP......
    maj 2006
    Nässjö
    Re: HJÄLP! har ett problem CE och TCS/EPS lyser
    Vad fick du för felkod när du läste av Check Engine?
    Var det felkod på LMM?
    / MVH Jimmy T, Nässjö
    Saab 9-5 Aero SportCombi -03 / Steg1+
    http://www.garaget.org/tannen
    luftmassmätaren. men jag hade en vacuim slang som hade torr sprickor i också
    Steg 5 Mackans avatar
    Trög gaspedal = limp home läge
    Återställ, nolla felkoderna och försök igen.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Nolla felkoden genom att göra bilen strömlös en stund, sen återställer man så här... http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
    tackar för info.ska prova imorgon..hoppas felet sitter där..........
    Kristianstad
    Glömde en sak, du hör 5 tydliga klick vid spjällhuset när du vrider på tändningen om den har gått in i Limp Home!
    GODMORGON ALLA MONSTER DIGGARE...Prova att återställa limp home å nolla felkoden.Fungerar som en Diamant nu.tack så jävla mycket
    MVH.... PARADIS.......
  1. Motorlampan Lyser, hjälp!
    Av turbomulle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-28, 00:54
  2. [LÖST] Problem med tutan och SRS-lampan lyser! NG900
    Av mikael.ekström i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-17, 03:49
  3. Akut hjälp! SRS lampan lyser??
    Av snalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-22, 19:41
