Tjena!
Saab 9000 aero -95 där den har gått i limphome, samt att felkoden indikerar på spjällhuset. Vad kan jag göra? Går det att byta till ett vanligt spjällhus och sedan stänga av tcs i styrboxen eller vad måste jag göra?
Mvh Patrik
Tjena!
Mvh Patrik
Saab 9000 cs 2.3i -92
Saab 9000 cse 2.3T -94
Saab 9-5 Linear 2.0t -03
Saab 9-3 Aero -02
Hej !
Och välkommen in i TCS träsket ! Har du lägre tomgång än original, cirka 400-500 rpm? har du även lyft av batteripolen för att ta dig ur Limp home ?
Nej det är inte bara o stänga av TCS i styrdonet, TCS är ett rent helvete när det krånglar med ganska gott att ha när det funkar.
Mvh Robert
Tackar! Nja, välkommen är jag väl inte riktigt var en aero på blocket som jag såg, så jag var nyfiken på hur man kunde få bort detUrsprungligen postat av Bobzi
Saab 9-3 Aero -02
Har du tur så är det "bara" att byta spjällhuset till ett bättre beggat TCS-hus och sen kalibrera det (~300kr på saab) och sen tuta och köra. Men personligen så försöker jag efter dåliga erfarenheter hålla mig undan tcs och kan väll bara rekomendera det.
Ska du bygga bort TCSn så är det pedalställ, styrboxarna, kabelhärva, spjällhus mm mm som ska bytas. Inte omöjligt, men ett ganska stort ingrepp.
Det behöver inte vara spjällhuset som är trasigt när det går i limphome, det kan också vara någon av de två ventilern, den ena sitter på torpedväggen och den andra sitter på högra hjulhuset sätt framifrån (vänster i färdriktning). Går att mäta ohm på dessa. De kostar ca. 900 kr styck förhoppnings vis bara en som är trasig
Saab 9000 CDE Limited 2,3T 250hk -93
http://www.garaget.org/?car=84226
Tackar alla! Dock blev det dåliga nyheter, bilen var såld så jag får köra med mina UTAN tcshelvetet!
Saab 9-3 Aero -02
