Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Värme problem i 9-5:a -04
    nov 2003
    Malmö
    Tjena. Har som sagt lite värme problem i min 9-5:a. Alltså att det inte blir riktigt varmt (tycker jag) innan jag är uppe i 27 Grader eller HI på ACC:n (och inte ens då tycker jag att det blir tillräckligt varmt i bilen).
    I vintras så räckte det med att jag var uppe på 24-25 och det blev riktigt gött (varm) i kupen men nu vill den inte riktigt komma upp i vad som har varit så att säga.
    Är det någon som har haft samma problem? Vad gjorde ni i så fall? Är det något som har gått sönder?
    Och JA, jag har reset:at och kallibrerat om ACC:n enl. instruktionsboken och jag får inte upp några felkoder.
    Finns det kanske något annat sätt att kontrollera om ACC:n är ok?
    //Alex
    I´m on a seafood diet - whenever I see food I eat it.
    9-5 BioAero 2004
    http://www.garaget.org/?car=97191
    mar 2009
    Re: Värme problem i 9-5:a -04
    Citat Ursprungligen postat av Martini
    //Alex
    Fungerar din yttertempmätare korrekt? Har läst att denna kan påverka kupétemperaturen..
    MVH J
    Saab 9-5 2,3T B235R -2004 - Såld
    VW CC 170TDI DSG 2013 Extra allt! - Såld
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Audi A6 Quattro s-line 2,0tdi S-tronic 2016 - i bruk
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Och hur motortempen?
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    MVH J
    Yttertempmätaren fungerar fint och motortempen verkar iallafall ok enligt mätaren
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    Söderhamn
    Borde väl finnas någon slags värmekran eller liknande. Kanske den som gått sönder?
    Om jag inte är helt ute och cyklar så kommer väl slangarna till värmepaketet in genom torpedväggen någonstans. Om du lokaliserar dom och känner på dom, verkar dom vara ungefär jämn-varma? Är dom varm ö.h.t? Om inte så kanske det är något fel där?
    9-5 har en by-passventil som stänger av cirkulationen in till värmepaketet när man t.ex vill kyla ner kupén mha AC.
    Denna by-passventil sitter på torpedväggen under skarven för motorhärvan. Följ slangarna från motorn så hittar du nåt som ser ut ungefär som en avlastningsventil. By-passventilen styrs av vacuum och en magnetventil som även denna sitter på torpedväggen.
    Kolla vacuumslangarna och även ev. backventilen som sitter där i närheten först. Kolla sen magnetventilen, och sist är det väl troligen byte av by-passventilen som gäller.
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Hyvens
    Holy c....p
    Är det någon som har bilder på detta??? Har tyvärr ingen aning om vad jag skall leta efter!!
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    Timrå
    Holy c....p
    //Alex
    http://twinsaabs.com/9-5_repair/cbv/...ps=2&nointro=1
    9000 2.3t A50 -97
    nov 2003
    Malmö
    //Alex[/quote]
    http://twinsaabs.com/9-5_repair/cbv/...ps=2&nointro=1[/quote]
    thx!!! men detta klarar jag inte av själv... får nog lämna in den
    Vad heter denna detalj på ren svenska??? Om jag nu skulle köpa den över disk och lämna in bilen till min lokala bilfixare??? Artnr???
    //Martini
    9-5 BioAero 2004
    Timrå
    Speedparts kallar den för "Värmeventil" och refererar till originalnumren "90566947 (4396172)"
    http://speedparts.se/index.html?/sho..._v-k_div.shtml
    Mekonomen kallar den för "Värmekran" och använder artikelnumret 17-22001.
    9000 2.3t A50 -97
    nov 2003
    Malmö
    THX!!!!!!
    9-5 BioAero 2004
    Måste bara inflika att på min -08 är den bortrationaliserad, liksom nivåstickan till tomatlådan...
    Undrar vilket år detta skedde?
    /Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    nov 2003
    Malmö
    Värme problem i 9-5:a -04 UPDATE!!!
    Citat Ursprungligen postat av borkas
    /Anders B.
    Tillbaka på ruta ett igen. Min var bortrationaliserad med :-(
    Verkstaden kopplade in en felkodsläsare men systemet visade inga felkoder what so ever... Han kände även på slangarna och den ena var varmare än den andre om det hjälper något...
    Är det någon som har fler idéer??? har hört något om några plastdetaljer som kan gå sönder och jag hittade dessa på speedparts : http://www.speedparts.se/kat/parts/imag ... 4701_4.jpg 10,4701 och 10,4702 (vänster, höger) kan dessa vara sönder??? Var sitter dessa i så fall så jag kan kolla dom först? Kan inte riktigt se på bilden vart de sitter.
    9-5 BioAero 2004
    Söderhamn
    Re: Värme problem i 9-5:a -04 UPDATE!!!
    Du fick ju inga felkoder sa du? Om dom där går sönder så får du nästan garanterat en felkod.
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Kongo
    Ahh, ok. då kan det inte vara dom som är kass då...
    Några fler förslag???
    9-5 BioAero 2004
    Söderhamn
    KAN kan det väl.. Men de flesta som upptäcker att de där är kass har så vitt jag kan förstå oftast dålig spridning på luften. Att den ena sidan på bilen reagerar på ändringar och inte den anadra osv. Och nästan uteslutande så sätts felkod när kalibreringen görs då inte längre spjällen reagerar som dom ska.
    jun 2008
    Alvesta
    Korrekt.
    Att motorn/flappen är sönder märker man dels genom felkoder på ACCn
    Jag har tex. både 08 och 11.
    Och dels genom ogämn spridning
    tex. som jag;Full värme både passagerare och bak, men lagom på förarsidan.
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    nov 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av m0set
    Korrekt.
    INGA felkoder what so ever.....
    Angående spridningen så kollar jag upp detta när jag kommer hem igen under kvällen.. Återkommer....
    9-5 BioAero 2004
    nov 2003
    Malmö
    Nu har jag kollat i bilen och det verkar vara varmare luft som kommer där bak än den som kommer framme på förarsidan i alla fall... Det är definitivt värmeskillnad mellan fram och bak. Nu tycker jag även att fläkten "brummar" högre ju högre hastighet jag har på fläkten...
    Nu är goda råd väldigt välkomna
    Hur går jag till väga för att se OM flappen/arna är sönder? var sitter dessa? Någon som har bilder??
    PLZ!!!
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
    nov 2003
    Malmö
    PLZ!!!
    //Alex
    Ingen som har bilder eller länkar på hur man kommer åt dessa???
    //Alex
    9-5 BioAero 2004
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  2. Problem med värme 9-5 -01
    Av dekarson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 01:49
  3. Problem med värme bak.
    Av Mintolux i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-13, 21:29
  4. värme problem 9-5
    Av Lazer 9000 turbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 13:42
