Ämne: Backsignal 9-5
    Backsignal 9-5
    Finns det någon alternativt ställe att koppla in sej på backsignalen förutom H80-1 pos 79 vid vänster a-stolpe?
    Var där och rotade när jag fixade navigation för ett år sedan, men det var så trångt o svåråtkomligt att jag skippade backsignalen då det inte var nödvändigt.
    Har nu tänkt lägga till en backkamera och då blir jag så illa tvungen att komma åt backsignalen för att aktivera ingången för kameran när backen läggs i.
    Saab 9-5 Vector/Aero SC -04 +300hk Biopower-->http://www.garaget.org/?car=199393
    Opel Calibra T 4x4 -92 +270hk
    Opel Commodore 2,8 GS Coupé -70
    Re: Backsignal 9-5
    Citat Ursprungligen postat av metalhead_79
    Du kan ju alltid sno signalen från backlampan, längst bak i taket precis bakom lampan har jag för mig att det sitter en kontakt, sen går de kablaget ut till lamporna i luckan. Men du kan mäta i den kontakten iaf vilken signal du ska in på.
    //Fabbe
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Backsignal 9-5
    Du kan ju kolla upp elschema och kolla vilken kabelfärg backlampan har under förardörrströskeln också och sätta strömtjuv där. Om det finns flera kablar med samma färg kan en multimeter vara bra och försiktigt picka hål på isoleringen på en kabel och mäta om det är rätt (tejpa över sen bara).
    Om jag inte kommer ihåg helt galet är det en helgrön kabel som går till backljuset på de tidigare 9-5,orna i alla fall...
    Re: Backsignal 9-5
    Jättebra tips!
    Precis vad jag var ute efter, ett mera lättåtkomligt ställe, men ändå framme i bilen.
    Har dock inte tillgång till något elschema...
    Någon vänlig själ som kan kolla vilken färg den har i en -04:a?
