Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: Montera laddtrycksmätare ist. för ljusomkopplaren
    Ni som har satt eran laddtrycksmätare till vänster om ratten där lyss grejen sitter vart har ni flyttat ljus omkopplaren??
    Ja funderar på att sätta min i knä skyddet men vad säger besiktningen om det å hur får ja fast den på bästa sätt???
    Mvh Fredrik!!!
    Saab 900s-90
    okt 2004
    En annan del av Köping
    de flesta sätter den just där du sa. Mvh/ Adde
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    Ytterby, Kungälv
    jag har satt mäteren på ljusvredets plats .. ljusvredet har jag liggandes ner vid spaken för huven .. inte monterad på ngt sätt .. sa INGET om detta på bes .. var och bes för två veckor sedan ..
    /M.Krantz no.829 ..
    Kör med-9³ SC 2.0t BP -08 .. Glider med-9³ Aero Cab -00 .. Parkerad-9³ Aero Salomon Ed. -02
    RIP-9000 Aero -97 .. Stulen och inlöst-ng900 -96 SET CAB
    Har min laddmätare uppe till vänster vid högtalaren (på ng900)
    Inte helt original !!
    Timrå
    På min og900 så har jag satt lysvredet i mittenkonsollen. Jag har även flyttat dit klockan till bensinvärmaren eftersom jag tyckte att den satt så tokigt till under/bredvid sätet.
    /Hans
    Steg 6
    Vetlanda
    P-A har väl sitt ljusvrede där ACC-panelen ska sitta..
    /marcus
    Bro
    Har ingen aning om var jag ska sätta mitt ljusvred ännu då jag byggt bort infästningen.....samma sak gäller laddtrycksmätare och varvräknare, vet inte alls vart jag ska sätta dom, har funderat på att sätta dom högta upp i a-stolpen på förarsidan så dom sitter bra i synfältet för det måste vara bland det viktigaste att se
    Men angående vredet så är det väl bara att sätta den där den får plats och inte sitter i vägen.
    Steg 6
    Vetlanda
    Oki.. Men de finns ingen "regel" skriven att de ska va lättåtkomligt lr så?
    /Marcus
    Timrå
    I min bruksanvisning till Speedparts-mätaren står det att den max får placeras 20 cm från ratten. Nån lag tydligen. Men jag har ingen aning om det stämmer eller så rättsligt.
    /Hans
    Bro
    Tror inte att det finns någon sådan regel, speciellt inte om bilen inte är helbilsgodkänd, men är den det så får man väl inte ändra en endaste sak.
    Vet de som satt knapp till tutan under ratten men under besiktningen skrivit el lapp synligt med en pil som pekar på knappen och det har aldrig varit några problem.
    Steg 6
    Mariestad
    Re: Ladd trycksmätare???
    Citat Ursprungligen postat av freddasaab
    Jag har mitt ljusvred vid knäskyddet.
    SBP sa:
    -Jaha vart är vredet?
    Jag:
    -Där (pekade)
    SBP:
    -Jaha....
    Borrar hålet lagom tajt och kompletterar med ett par droppar lim om det behövs.
    Tänk på att sätta det så det inte utgör någon fara vid en eventuell krock=långt åt vänster.
    Tack för alla svar, då har ja något att pilla med idag oxå
    Mvh Fredrik!!!
    Saab 900s-90
    Jag satte min ljusomkopplare framför växelspaken på min NG900. Bytte förvaringsfacket mot en panel med plats för oljetempmätare + ljusomkopplaren då. Jag tyckte inte det såg speciellt snyggt ut att sätta den i panelen under ratten
    På OG900 finns det ju lite olika platser där man kan sätta den. En idé är ju att jaga rätt på en sån där panel med uttag för 3 st 52 mm instrument å sätta ljusomkopplaren i ett av hålen.
    Saablös FD OG900 "Aero" Cab & NG900 E85 421 hk
    Impreza STI Type R -00 370 hk 460 Nm @ 1320 kg Vevlagerras!
    BMW 525i Touring -95 Mit sperrdifferential
    BMW 740iA -00 Highline Carbon / Individual
    feb 2004
    Skärhamn/Tjörn
    Tja! Själv har jag min i SID där klockan satt förut... (900ng) Skall dock tilläggas att det är en industrimanometer med andra mått...
    MEN den placeringen måste va optimal. Funderade även på att sätta en i ljusvredet men insåg att ratten skymmer lite där...
    Då jag inte la nån tid på att leta efter en blev det en som visar enbart övertryck. Men det är ju de trycket ja vill se
    Har sett bild på nån annan som även lyckades placera en "riktig 52 mm" på det stället. Fast det kräver mycket tålamod då man måste löda om ett kretskort i SID. Troligen ännu mer med en större mätare...
    Har även en fråga till er. Var föreslår ni att man kopplar in sig med mätaren? har försökt mellan insug och AV men det tycks ta för lång tid att sänka trycket då så att det hinner inte dumpa tillräckligt fort... vad föreslår ni?
    /Turbostar.
    900NG SET
    Citat Ursprungligen postat av Krantz
    Konstigt..
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    740 GLE - 89 Dissad!
    9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
    Isn't this where... we came in?
    maj 2004
    Sundsvall
    /Hans
    Svar: När jag var och optimerade bilen på Speedparts i sommras passade jag naturligtvis på att köpa en mätare när jag ändå var där. Jag öppnade den på plats och läste instruktionerna. Jag frågade också om den där "lagen". Jag fick till svar att man skrivit så så att ingen ska sätta mätaren i mittkonsollen lr dylikt. Man förstår ju vad han menar, man har liksom mätaren vid växelspaken och så har man blicken där vid tokkörning för att kolla laddet. Livsfarligt!
    Mvh Nisse
    Det finns visst nån lag jo..
    men gäller inte den lagen även ett ljusvrede? :S
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    Steg 6
    Mariestad
    Ljusvredet är ju inte sååå spännande att titta på under färd som en tryckmätare kan vara.....
    nä, det förstås.. men om man vill slå på helljuset eller nåt kanske det är lite farligt att fibbla nere vid knäna :P
    9³ Aero - 01 SÅLD!
    Lund och Östergötland
    Tänkte sätta min laddtrycksmätare vid ljusvredet jag med.
    Räcker kablaget från ljusvredet ner till knäskyddet utan att förlängas?
    Samt var "stjäl" ni ström ifrån till laddtrycksmätaren?
    Bilen är en ng900!
    Mvh Tobbe
    Saab 9-3 SE T5 -00 Bruksbil
    Porsche 944 Turbo -90 Banbil och busbil
  1. Montera laddtrycksmätare T7
    Av Manick i forum FAQ
    Svar: 77
    Senaste inlägg: 2023-01-26, 14:14
  2. Montera Laddtrycksmätare T7
    Av Manick i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 01:36
  3. Montera laddtrycksmätare 9000
    Av frankieboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-31, 18:17
  4. Ljusomkopplaren i 9000cse??
    Av sjobusen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-08, 01:44
  5. Montera laddtrycksmätare, hur?
    Av salkin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-10, 16:25
