hej har en saab 9000 2.3 turbo-96 som jag har fått problem med. Har fått ett missljud från motorn. Bilen låter nästan som en el bil och tjuter någon som vet vad det kan va ??![]()
Jag skulle börja med att ta av Poly-V remmen (generatorremmen) och starta motorn (obs, endast mycket kort stund). Är det tyst då så hittar du felkällan där någonstans. Dvs slitna löphjul, defekt generator / vattenpump / AC kompressor.
mvh
Jesper
Saab 9-5 1998 2.0t , 11700 mil - gubbkörd.
Kan även vara så att servopumpen låter (drivs också av ovan nämnda rem). Kolla så att inte servooljan är slut. Är den det så fyll på. blir det tyst då så har du felkällan där, och kan börja kolla efter läckage av servoolja.
mvh
Jesper
