Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: T5 suite koppla bort funktioner....
    okt 2005
    Stockholm Västerort
    Har monterat T5.5 system på en motor som inte har:
    värmeplatta, AC, luftpump, kolkanister, bakre lamdasond.
    Någon som vet vilka parametrar som minimum måste justeras, och till vilket värde för att motorn inte ska påverkas felaktigt av de system som styrboxen kanske tror finns kvar ?
    Har fått felkod CEL 6 blinkningar som berör lambdasond, kanske gäller den bakre lambdasonden som inte finns där?
    Har gått igenom parameterlistan och ändrat litet, men felkoden finns kvar...
    Ang nya växellådan..
    Det finns en parameter som heter "car speed calculation, gear ratio delta", vad står siffrorna för, hur beräkna/ ta reda på nya, har annan växellåda...?
    Har redan lagt in värdena för nya totala utväxlingen i "car speed calculation, gear stages"
    MVH / Anders
    maj 2005
    Vänersborg
    Re: T5 suite koppla bort funktioner....
    Vilken grundprogramvara kör du med?
    Är det den bakre lambdasonden den klagar på så kan du kryssa ur "Enable second lambda sensor" i "Trionic options (firmware)". Den ändrar då värdet i "Diag_mod!" om jag minns rätt...
    Östersund
    Några av funktionerna kan väl enkelt "bockas bort" ?
    Ang bakre lambdasond är det kanske enklast att utgå från en grundmapp där det bara finns en sond
    AC behöver du inte bry dig om - kan lämnas orörd
    Kolkanister måste ersättas med lämpligt motstånd eftersom det finns en diagnos på ventilen.
    Luftpump är väl en kryssruta ?
    Jag vill också veta vad "gear ratio delta" ska vara för nått. Har inte hittat nån lämplig grundmapp för en og900 låda
    Lambdan kan ju vara känslig för jordproblem också. Är ju viktigt att skilja signaljord och kraftjord och ev referensjord men det sista finns väl bara på TCS bilar?
    okt 2005
    Stockholm Västerort
    Har en styrbox part nr 4239281, software id 4662227.
    Hittade en del som kunde bockas bort under Trionic options så är det när man är färsking på det här...
    Får kolla det där med motståndet åsså...
    Tack/Anders
    Behöver inget motstånd, avaktivera purge valve, så är det löst.
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av gazer3312 Visa inlägg
    Perfekt, precis vad jag letade efter
    Medlem #6850
    mar 2012
    Oskarshamn
    "Heatplates" går också att bocka av under "Trionic options (firmware).
    9-5 SC 2,3T "Biopower" -05, 96 -80 (projekt), 9-3 Coupé (rostlagning), Opel Omega -99 (Saab B234R), VW Caravelle -88 (Subaru EG33), Subaru Impreza -97, (vinterbil).
  1. Koppla in bredbandslambda och avgastemp mätare i T7Suite?
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 15:56
  2. koppla bort egr 1,9 tid
    Av peter72 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-06-29, 21:54
