Sidan 1 av 6 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 108
Ämne: Hur byter jag dumpventil på min 9-5?
    hej! har köpt en ny dump från speedparts till min 95:a,tänkte bara kolla om det nåt man behöver tänka på, eller är det bara skruva loss o sätta dit den nya..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: byta dumpventil..
    Citat Ursprungligen postat av johnny95
    Bara du inte sätter dit en öppen dump så finns inget direkt att tänka på. Sätt dit den nya på samma sätt som den gamla satt.
    Min projekttråd på STCS
    Eller hybrid
    jun 2008
    Alvesta
    Och om du är "tvungen" att ha öppen dump/hybrid så måste du även vara beredd på att flytta LMM till trycksidan och bygga nytt tryckrör för att få på LMM.
    Våra Saabar med t7-styrsystem tycker inte om när det helt plötsligt försvinner massa luft som den tänkte återanvända (vilket det gör med en återcirkulerande avlastningsventil)
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av m0set
    Men vad tycker T7's Lmm om trycksatt luft? Det är ju betydligt mer turbulent luft som passerar, trycksatt o varm med stora variationer i denstitet etc...
    Hinner den med att mäta rätt värden? Sedan är det väl noga med att LMM samt tempgivaren kan sammarbeta m.m?
    MVH J
    Saab 9-5 2,3T B235R -2004 - Såld
    VW CC 170TDI DSG 2013 Extra allt! - Såld
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    Audi A6 Quattro s-line 2,0tdi S-tronic 2016 - i bruk
    jun 2008
    Alvesta
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    MVH J
    Dom som jag har sett köra med LMM på trycksidan verkar inte ha haft några problem med det.
    Men dom har visserligen köpt nya (original) LMM när dom har utfört detta.
    mar 2009
    MVH J
    Ok, ja funkar det så funkar det och då är det ju bara att köra.
    Mig personligen kan jag inte förstå varför man skall offra massa tid o pengar på ombyggnaditioner etc.. för att kunna köra med öppen dump som tämligen inte ger positiva effektförbättringar.
    MVH J
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    MVH J
    För att vissa tycker det låter ballt helt enkelt, och jag är en av dem.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    MVH J
    Jag tycker om ljudet helt klart jag med , men jag är inte villig att offra pengarna och tiden helt enkelt för att kunna köra med det. Då satsar jag hellre på en T5 då det är möjligt direkt utan massa kosmetiska förändringar som T7 kräver.
    MVH J
    feb 2009
    Kolbäck
    kan intyga att det går att få en återcirkdump att låta betydligt mer än många andra öppna! det har jag lyckats med
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Och hur gjorde du det ?
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av Semb
    öppet filter, bortplockad isolering undersida huv (gör stor skillnad), grövre luftsnok, grövre återcirkslang från dumpen, sen kör jag med en sån där vanlig forge style luftsnoken och återcirkslangen gjorde också grym skillnad
    Luftsnok är vad?? Byte du till ett grövre aluminium rör eller bytte du gummi biten mellan dumpen och aluminium röret eller röret som kommer från turbon eller vad??
    9.5 SE 2.0LTT -01
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Saab_Migen
    Luftsnok är vad??
    Luftintagningsrör!
    Den sitter framför kylaren mitt i fronten på din bil, det är där luften tas som sedan går till luftfiltret!! Det finns en större sådan, sök på dieselsnorkel på forumet så hittar du info!
    [quote=Börne]
    Citat Ursprungligen postat av "Saab_Migen":21e44pnw
    Luftsnok är vad??
    Luftintagningsrör!
    Den sitter framför kylaren mitt i fronten på din bil, det är där luften tas som sedan går till luftfiltret!! Det finns en större sådan, sök på dieselsnorkel på forumet så hittar du info![/quote:21e44pnw]
    Du får förklara bättre. Luftintagningsrör är inte tillräkligt rakt på sak. Måste veta vilket av alla som finns som du menar... Den som sitter mellan insuget och AVn eller vad??
    9.5 SE 2.0LTT -01
    mar 2004
    Jönköping
    Läs en gång till vad Börne skrev så har du svaret där.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    Timrå
    Här kapas det trådar hej vilt märker jag men OK då:
    http://photo.platonoff.com/Auto/2007...h_Flow_Intake/
    9000 2.3t A50 -97
    feb 2009
    Kolbäck
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/sugror/
    där är en luftsnok eller sugrör som det står där... turbon sitter i ena änden och luftfiltret i andra i princip...
    det där återcirkröret böt jag mot en silikonslang som då sitter mellan luftsnoken och AVn... med andra ord om du följer återcirkulationen från din AV så kommer du till luftsnoken :P
    feb 2016
    Gävle
    Hej
    Mitt första inlägg på detta forum ....
    Skulle byta min dumpventil idag (original)
    MEN... jag får för allt i världen inte loss den som sitter på min bil .... klammorna är borta men det går tammetusan inte
    nån som varit med om detta och kan tipsa om nåt bra tillvägagångssätt??
    min bil är en 2004 9-5 Aero och anledningen till att jag ska byta dumpventilen är den att det pyser konstant under huven när jag gasar följt av ett "dumpljud" när jag släpper gasen eller kopplar ur.
    /Ronny
    Senast redigerat av RonnyHemlin den 2016-02-05 klockan 18:22.
    Hej Ronny
    Kul att du hittat vårt eminenta forum.
    Lossar du röret som går ner mot turbon först så är det lättare att lirka loss den genom att man kan vrida den.
    Det sitter en o-ring där nere också som är bra att hålla koll på så den inte trillar iväg
  1. Hur byter jag Krängningshämmarbussningarna?
    Av Fidde_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-06-25, 00:37
  2. Hur byter jag panel?
    Av jonnyl i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-04-09, 14:07
  3. Hur byter man lmm?
    Av saab_4ever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-03, 08:34
  4. hur byter man vattenpump på en 9-5 (2,3T -00)?
    Av bili i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-02, 00:44
