Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Sid fungerar inte längre pga klåfingrar
    jag öppnade upp min SID för att jag skulle kolla högtalarn för jag har inte fått något blinkljud, öppnade den bara å tittade utan att röra, skruvade ihop den och nu har jag ingen text på min SID, det lyser i bakgrunden på den.
    trycker man lite på den så kommer lite text tillbaka.
    finns det något hopp för min SID ?
    okt 2010
    Re: Sid fungerar inte längre pga klåfingrar
    Det finns nog hopp. Först och främst; är du säker på att kabeln sattes tillbaks ordentligt?
    2, hur mycket lyser det bakom? Lite över hela eller bara på en sida? Man skulle ju kunna tänka sig att lamporna gått under manövrering.
    3, tog du bort display delen också? I så fall kan det vara värt att kolla FAQ för instruktion om hur du får bra kontakt mellan display och Kretskort.
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    öppnade upp den igen och såg att kabeln var av mellan displayen och kretskortet, har fixat dit det nu lite tillfälligt, ska testa den igen imorgon
    hela den vita remsan var av jag har testat strykjärns metoden men den fungerade inge vidare, någon som har nått annat förslag?
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av sheridan
    Rakt av. Strykjärnsmetoden är inget vidare (åtminstone inte på äldre SIDar). Jag klippte ut en bit av en musmatta (3-4mm tunn) och lade den (tog helt bort snodden först eftersom det är den som ersätts) mellan display och kort, så att den trycker ned hela delen av remsan som ligger mot kortet. Fick tebax alla pixlarna på det sättet. Du kanske måste testa ett par gånger att få rätt storlek på biten som du skall klippa till med om du är noga så kommer det gå vägen.
    okt 2010
    Vänta lite, var hela remsan avdragen? Det är iofs lite problematiskt. Kanske måste fixa en högeffektslödkolv med smalt munstycke och få dit den lite då. Hmm. Men du kan alltid testa metoden jag beskrev om du lyckas få remsan på exakt rätt plats först. Lite lim i hörnen kanske (inte där det är lött).
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Med tanke på att din SID inte ger ifrån sig ljud & nu också att displayen är kass så hade i alla fall jag gett upp & skaffat en ny!
    okt 2010
    Beror kanske på vad det är för kärra. Jag hade inte tjackat ny till min 9 3 2001 i alla fall. Jag gav 16 000 för den så att tjacka ny SID för 2000 till 4000 är inte hållbart ekonomiskt. Har man ett nyare bekymmer och en massa smet liggandes så är det en annan femma...
    jag har oxå haft den tanken att köpa en ny eftersom inte blinkersljudet fungerar där i.
    jag har kollat in några på tradera som ligger på 500 lappen, för jag har inte råd att slänga ut 2000kr nu i snart juletider och allt..
    Kristianstad
    Med "ny" menade jag inte tvunget en helt ny, utan först & främst försöka hitta en beg som fungerar!
  1. Rattknapparna fungerar inte längre med nav
    Av SaabAeroT i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-17, 15:45
  2. abs fungerar ej längre
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 21:50
  3. 9-3 2.0T 3:an & 4:an finns inte längre
    Av zonette i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-01-22, 23:30
