Någon som vet spec:en på Larmdioden som sitter i framrutan på en 9-5 -02
Behöver veta då jag funderar på att fixa en i annan färg på elfa.
Sonite
Sonite
Löda dit en sådan härUrsprungligen postat av sonite
http://www.upplyst.se/product_info.p...products_id=29
inga motstånd behövs !!
Ja böt till en blå diod i min 02 och spänningen är 20 milliampere bara säga d till dom på elfa så fixar dom rätt diod, inget nytt motstond behövs
Fel! Strömmen är möjligen 20mA. Ampere är en enhet för ström, inte spänning.Ursprungligen postat av Vector_86
Man ska alltså beställa dioden utan motstånd ?Ursprungligen postat av assberg
Så spänningen fram till orginal diod är 3,0-3,4V ?
mvh Fabbe
En lysdiod är inte spänningsstyrd utan strömstyrd. Det innebär att du skickar en bestämd ström genom den och då blir det den spänning över dioden som är specad som framspänningsfall i diodspecen. Skiljer det litet i framspänningsfall på t.ex en röd diod som sitter original och på en blå diod som man vill sätta dit, så spelar det troligen ingen roll alls. Det är strömmen som är det viktiga.
Ropade in en sån där diod i blått som är fastlödd på originalsladd på Tradera men nu kom jag ju på att jag inte har nån aning om hur man byter den.
Är det nån som har en instruktion från wis eller kan beskriva hur jag ska göra innan jag börjar bryta i instrumentpanelen??
OT. Sorry för trådkapningen.
Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
VW Golf Cab -91 på sommaren
