Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fråga ang org dump eller utbytes
    Hej,bilen är en 9000 cse 97 2.0 ltt.
    Om jag sätter i en steg 1 box nu o sen kopplar in en magnetventil(mekonomens)
    Kan jag ha orginaldump kvar eller ska det bytas till en annan?
    Och ska det vara en öppen eller återcirkulerande?
    Vad sitter orginalmonterat på dessa modeller,det är öppna va då jag inte tror det finns sk luftmassamätare på min eller är jag ute o cyklar igen?
    Tacksam för bra svar,mvh peter.
    Re: Fråga ang org dump eller utbytes
    De enda du behöver göra är att montera MV o din nya box o kanske gifta in den beroende på om den har VSS eller inte.
    Annars gör du inget.
    De ska va återcirkulerande på dom orginal.
    /F
    Körde denna innan!
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag kan inte säga så mycket mer när du redan fått ett sådant eminent svar, mer än att du kan köra med öppen dump om du vill.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Lysande,nej den har ingen startspärr så det ska bara vara o plugga in den.
    Så orginaldumpen är återcirkulerande på denna modell allafall(trodde inte det) då jag ej sett nån lmm,får leta nogrannareEn sak bara:om jag fattat rätt,OM jag köper en annan dumpventil än orginal,spelar det ingen roll om vilken modell jag använder öppen vs återcirk?
    Stort tack för lysande o snabba svar.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Pelle-66
    Som jag sa så har det ingen betydelse, nej.
    Många vill ha öppen dump för att få det där pys-ljudet, medans andra tycker det är fjantigt eller jobbigt och väljer att fortsätta med återcirkulerande, men kanske inte original för det.
    OKej travis,jag hajar
    Varför jag frågade var att jag var osäker om jag hade LMM på min 97 cse och har läst i tidigare inlägg att bilen får spel om du har återcirkulerande dump ihop med en LMM o det bara funkade med öppen.
    Är inte intresserad av massa höga ljud utan bara få bilen att gå så bra som möjligt.
    Stort tack för eran hjälp.
    Trionic 5 har map sensor så ingen LMM att va orolig för.
    Bara att tuta o köra med öppen eller återcirkulerande dump.
    /F
    Körde denna innan!
    Jajamen.
    dec 2010
    Västerås
    Jag har en liknande fråga. Ska trycka in en Steg 3 Box i min 9.5 Kombi årsmodel 01.
    Jag har hört att vissa programmerar om sina boxar och göra så att bilen går rent med en öppen AV. Och så har jag hört att vissa flyttar sin LMM. Tips tack vill ha pys ljud när jag trycker in steg 3.
    9.5 SE 2.0LTT -01
    feb 2009
    Kolbäck
    Citat Ursprungligen postat av Saab_Migen
    byt till öppet luftfilter och riv bort isoleringen under huven så har du pysljud...
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
  1. Utbytes turbo eller köpa nytt.
    Av Egobob i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-12-09, 13:45
  2. dump fråga, har läst FAQ
    Av ski4fun i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 12:52
  3. Dump fråga
    Av Sonny Hansson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-25, 23:20
