Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Saab 9-5 MY06-09 Bi-xenon framlykta som "blinkar"
    Det har funnits en del trådar på forumet om detta angenäma problem fast gällande äldre modeller av 9-5an (jag tänker främst på trådar som denna och denna). Jag har nu samma problem fast på en 2007'a. Vad man säger om de äldre 9-5'orna är att man kan löda om kontakterna i lamprelä't (som inte är något relä) / lampcontrol. Där man hänvisar att detta "relä" sitter finns på min 2007'a inget sådant relä.
    För mig är det mitt vänstra framljus (bi-xenon) som "strobar". Fungerar allt som oftast...men ibland slocknar den....efter några sekunder kommer den på, slocknar igen, kommer på...och efter några sådana gånger brukar den lägga av och den gula nivåregleringslampan tänds i display'en. Att stanna motorn och sätta på igen brukar allt som oftast lösa problemet...i alla fall kortsiktigt.
    Är det någon som haft samma problem med en MY06-09'a och kan komma med lösningsförslag?
    Bifogar en bild på min reläbox bakom batteriet:
    Mycket tacksam för hjälp!
    Vänligen
    RadarBoy
    Vargön
    Re: Saab 9-5 MY06-09 Bi-xenon framlykta som "blinkar"
    antar att du har org. monterat xenon.. dom andra trådarna e om xenon konvertering..
    jag skulle gissa på ballasten.. den orkar helt enkelt inte hålla lampan tänd...
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    Steg 4 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har du bytt lampa? De brukar uppträda som du beskriver när de är på upphällningen...
    /Johan
    Tjena RadarBoy !
    Jag har samma problem på min, jag är 90% säker på att det är ballasten som e kaputt.. men har dragit mig föratt köpa en ny (3400:-) då jag har prövat och bytt lampa.
    Problemet är att ballasten är monterad på ett fruktansvärt dumt ställe där det rinner vatten (fastskruvad på sidan av strålkastaren) på höger sidan är det inget problem men vänstersidan sitter det en avrinning i närheten.
    mvh Fabbe
    Vargön
    kolla vad det är för artnummer på den.. ha en liggande (helt ny) som ni kan få slåss om..
    Ska kika på de nåndag
    den ser iaf ut så här http://www.xenonkungen.com/shop/4404/im ... 00x300.jpg och är med 12pin kontakt
    Vartifrån kommer din ballast ?
    //Fabbe
    Partille
    Googla på
    Valeo 3D0 909 158
    bör gå att få hem en ny för 1500 kr
    /per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    BMW f10 520d full, 9-3 Cab Turbo X paket + Griffin inredning TTiD 2008, samt Saab Vector sedan ttid full utrustad
    Finns på ebay typ denna http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-O...item27b5412862
    185USD + 45USD i frakt, ca 1550SEK + eventuell tull avg + moms.
    Vargön
    de var tyvärr en 9-3 ballast jag har...
    Partille
    Jaha
    sök på
    hella 5DV 008 290-00 då
    är lite billigare dock
    /per
    mar 2010
    Citat Ursprungligen postat av RadarBoy
    Vänligen
    RadarBoy
    Hallå!
    Hur gick det för dig med dina problem?
    Jag har ett liknande problem (9-5 MY06, 9000 mil) att främst vänster xenonlampa blinkar till då och då (men ibland höger).
    Har noterat att det ofta är i samband med att antispinn/abs arbetar, men inte alltid. Hade även blinkningar när tändkassetten inte orkade med att tända rätt i somras när AC:en gick på max. För mig förefaller problemet vara länkat till strömförbrukningen.
    Så detta har jag tagit reda på:
    - Årsmodell 05-06 hade problem med att själva xenon-lampan var känslig för variationer i spänningen. Man måste köpa Philipslampor av serie 141 för att vara safe. Funderar att köpa från Xenon-kungen, men där är de slut för tillfället.
    Att läsa om ballasten vänster fram är ju lite oroande. Visst borde jag satsa på nya lampor först och främst, eller finns det några felsökningstips? Kanske ladda batteriet då det är lite småsegt att starta när det är kallt?
    Vänligen,
    Sebastian
    ~=:: SAAB 9-5 Vector 2.0t BioPower Automat Sport Combi 2006 ::=~
    aug 2006
    Blekinge
    Hallå!
    Vänligen,
    Sebastian
    Samma beteende på min 9-5 -06 6500mil med org xenon, ofta när antispinn/antisladd/abs jobbar rycker ljuset i xenon lamporna. Har inte noterat någon skillnad på höger och vänster. Även om det än så längre inte händer precis samtidigt på båda sidor.
    /Mattias
    9-3 Aero 02
    9-5 Aero 06
    mar 2010
    Har precis beställt nya lampor. Vi får se om det avhjälper problemet med blinkningar vid ABS och andra situationer. Om inte annat så kanske ljuset blir lite bättre, hoppas jag. Återkommer med rapport.
    //Sebastian
    Citat Ursprungligen postat av vidovic
    //Sebastian
    Har dina lampor börjat ändra lite i färg temp ? hur många mil har dom rullat ??
    Man brukar ju oftast se att en xenonlampa blir varmare i färgen när dom börjar ta slut (mot rosa/lila hållet) mina orginal lampor höll ca 8000mil / 2år. (philips)
    mina nuvarande börjar bli dåliga efter ca 4000mil (no name)
    Jag har oxå problemet med blinkande vänstra lampa, dock tror jag på ballasten men skall kontrollbyta lampor under dagen.
    mvh Fabbe
    Jag har ej tagit tag i problemet då det har händer ganska sällan, samt att november och december spenderades i Asien. Min vänstra lampa har endast blinkat till någon gång den senaste veckan.
    Ska besiktiga bilen för första gången imorgon så jag hoppas att felet håller sig borta just då, men jag är nästan säker på att det är just då som den kommer strula
    "Skönt" att vi är många med problemet dock så nog ska vi kunna reda ut orsaken.
    RadarBoy
    jan 2009
    Jomala Åland (finland för den som ej vet)
    Hade exakt samma fel på min 9-5 -06 blinkade extra mkt vid abs/esp,bytte bägge xenonlampor ,6900 mil,funkar kanon nu
    maj 2006
    Umeå
    Xenonlamporna på min -07a blinkade också emellanåt och det försvann vid byte till noname kinalampor för ~220:- paret från Ebay.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    Då kom du undan sjukt billigt, hur långt har dom hållit nu då?
    //Fabbe
    maj 2006
    Umeå
    De har suttit på ett par månader nu, så ett par hundra mil kanske.
    Jag har satt Kinalampor på min Laguna med och de har suttit på över ett år utan att jäklas.
    Ok, kinalamporna jag hade höll ett år eller ca 4k mil.. hur många mil har Lagunan rullat ?
    Philipslamporna höll ca 8-9k mil och kostade ungefär det dubbla.
    Har nu bytt till nya kinalampor igen (snål som man är) så får vi se hur dom håller,
    vänstra sidan blinkar änsålänge inte (peppar, peppar..)
    mvh Fabbe
  1. Lossa "metall-look" paneler i dörrar og9-5 my06
    Av danielduchon i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2014-05-02, 00:02
  2. 9-5 MY06 manuell "kopplar inte ur" ibland
    Av subjektivisten i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-25, 18:55
  3. Den svarta "burken" bakom v-framlykta?
    Av SAABt1685 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 18:26
  4. Lyset lägger av helt. Går igång när man "blinkar".
    Av mps i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-16, 23:35
  5. Bälteslampa "blinkar, dock en SAAB"
    Av mytho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-30, 10:20
