Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9000 2.3T 1994, problem att få värme
    jul 2009
    karlshamn
    Hejsan!
    Lägger upp en tråd om ett litet problem jag har. när jag sätter på värmen i bilen så kommer det varm riktigt varm luft som det ska göra i ca 10sekunder sen börjar det bli kallt som fan igen.. så har den aldrig varit innan?
    några idéer?
    bilen:
    Saab 9000 2.3T
    1994
    24000mil
    mvh Mark
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Värme
    har du ACC?, Har du kalibrerat? Får du några felkoder?
    /Johan
    jul 2009
    karlshamn
    Re: Värme
    jag har ju den stora panelen med alla funktionerna om det nu är acc? :P
    hur kalibrerar man?
    mvh Mark
    maj 2006
    Umeå
    Re: Värme
    Kollat kylvätskenivån?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2009
    karlshamn
    Re: Värme
    hej alla!
    jag kalibrerade idag, läste i instruktionsboken. om det kom siffror så skulle de vara efter antal fel som hittas. 0-5 då. han visade 1. så jag stack till min gamla skola och kollade tech 2:an och den hittade inget.
    tillslut kom det riktigt varm luft. men det avtar fortfarande. så har det aldrig varit innan.
    vatten nivån är strax under max, och det är verkligen precis under
    Några andra idéer?
    Mvh Mark
    jul 2009
    karlshamn
    Re: 9000 2.3T 1994, problem att få värme
    Hej igen!
    Kollat igen, testade kalibrera och det visade sig en 1:a. tänkte aja, jag testar och byta kupéavkännaren den lilla fläkten som känner av kupé temp osv. bytte till min kompis och den funkar till 100% då han får perfekt värme/kyla i sin. testade även hans acc enhet. men samma fel.
    fortfarande en 1:a som visas och den får värma i 10sekunder sen blir det kallt igen.
    har ni några funderingar?
    Tacksam för svar
    Mvh Mark
    ACC II Troubleshooting
    Har du kollat så att blandluftspjället rör sig som det ska?
    jul 2009
    karlshamn
    Tjena!
    kollade in sidan men hittade inte alls vad 1:an betyder? och sidan var lite svår faktiskt gör mitt bästa!
    har du någon aning om 1:an? och var blandluftspjället sitter?
    tack!
    Mvh Mark
    jul 2009
    karlshamn
    börjar ogilla min bil nu, uppstått ett till problem.. när man svänger vänster går fläkten igång på fullvarv även om den är avstängd. några idéer?
    börjar bli tråkigt
    mvh Mark
  1. Värme problem 9000
    Av jrek78 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-02-04, 09:49
  2. Problem med värme i 9000
    Av mierik i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-17, 17:45
  3. Problem med värme i 9000
    Av jocke.n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 19:45
  4. Värme problem ACC 9000 91a
    Av SaabTurbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-16, 21:12
  5. Värme Problem 9000
    Av iMPOSTER i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 00:26
