Ämne: Svårt att byta xenonlampa i 9-3 SC -07?
    Kalmar
    I dag dog den lilaskimrande lampan, så jag undrar hur man enklast går tillväga för att byta. Är det ner med grillen och ut med hela strålkastaren, eller hur gör man?
    Det är mörkt och spöregnar ute så jag vill gärna ha lite tips innan jag river ner nåt i onödan, eller är det lika enkelt som att byta en vanlig glödis?
    Eller ska jag ta den till verkstan? Någon som bytt nyligen vet vad de tar? Lampan kostar tydligen 600 kr (Speedparts)
    9-3 AERO SC 2,8T aut. A60 MY07 (såld)
    9-3 SS 1,8t -05 (såld)
    maj 2006
    Sala
    Re: Svårt att byta xenonlampa i 9-3 SC -07?
    Jag har bytt ett par gånger på min 9-3 SS -03. Borde vara samma som på en -07 tycker jag.
    Det går att byta. Men det är trångt. Vilken sida är det? Om det är vänster fram så lär du plocka bort påfyllnings locket för spolarvätskan. Om det är på höger sida så är det luft filter boxen som är i vägen. Hur mycket vet jag inte då jag har öppet filter med avskärmning där så kan inte säga hur det är med boxen om det är trångt.
    Vilket fall som helst så sitter det en gummitätning som man måste ta bort. Bakom den sitter det på själva lampan en tänd del som du måste ta bort. Koppla loss kabeln, vrid och dra rakt ut. Då ser du lampan där bakom. Den sitter med två metall klamrar. En på vardera sida. Tryck bort dem och dra sedan ut lampan.
    Har du kommit så långt så borde det inte vara några problem med att sätta i lampan och göra i omvänd ordning. Enda problemet som jag ser det är när du sätter tillbaka gummitätningen. Kan vara rätt svårt att få den gå över själva kanten.
    Kör:
    Saab 9-3 SC 2,0t -08.
    http://www.garaget.org/?car=251500
    Kalmar
    Ok! Tack för svaret.
    det låter som att det i princip är som att byta en vanlig Hx lampa med skillnaden att man måste ta bort tänddelen.
    Det är höger som gett sig, men snart går väl vänster så jag överväger att ta båda samtidigt när knogarna ändå blöder...
    maj 2010
    Forserum
    Totte S: hur gick det för dig att byta? Min vänstra lampa (förarsidan) har börjat bli lila så jag måste byta aset. personligen tycker jag det ser riktigt trångt ut.
    På mina octavia RS:or som jag haft plockade jag ut hela lamphuset och bytte lamporna. Men på saab 9-3 -07 verkar det som om man måste plocka ner hela fronten för att få loss lamphuset.
    Kalmar
    Jag kom fram till att det inte är något större problem, men eftersom jag inte har tillgång till garage med plats för en bil, och det var -10 grader ute och mycket snö på marken så fick verkstan äran att byta lampan eftersom jag ändå behövde lämna in den för att byta ett hjullager.
    Det var höger som var gången för mig, meken sa att han tog loss luftburken för att komma åt lite bättre, annars inget problem. På vänster sida kan jag tänka mig att man kan ta loss lite prylar vid batteriet om man vill istället för att riva fronten. De debiterade sådär 70kr+moms för arbetstiden vilket kändes ok eftersom jag ändå sparade 1000spänn på att inte köpa lampan av Saab. (Blev mekonomen i stället).
  1. Byta xenonlampa 9-3ss (ej bi-xenon)
    Av Noddan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 03:08
  2. Hur svårt är det att byta xenonlampa på 9-5 -04?
    Av Sundance Kid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2009-07-11, 17:08
