Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Maptuns E85 program + kringsnack ( 9-5 aero )
  1. #21
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Re: Maptuns E85 program
    Citat Ursprungligen postat av fabbe
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Kolla bara på Manick som åkte och spöade sin maskin som en galning, även Mackan körde ju länge med bra påställt och T7 kolvar.
    Ska man rekommendera något för en trimmad vardagsbil bör troligen rekommendera Wössner!
    Eller kolla på mig som körde med 2 grader mer tändning än Manick i övrigt samma hårdvara, ca 6000mil inkl många banträffar.... innan dess 4000mil med nordic extreme 300hk.
    De håller
    //mvh Fabbe
    Hej !
    Kör du 310 hk med orginal motor ?
  2. #22
    Citat Ursprungligen postat av bonecrime
    Men ni som det håller för, vad har ni gjort mer, vad har ni bytt för grejjer?
    15t#5(aero turbo), T5 kammar, 3" dp, racekatt, 2,5" catback, K&N insatts filter, 630cc, alu IC.... = typ "standard" 9-5 uppgradering.
    //Fabbe
    Vilket i mitt fall skulle innebära även kungskobra då, vilket även inkluderar att byta kompressorhus. Det blir ju en del att pilla med...
    Hur mkt måste man plocka ner för att byta IC?
    Saab 9-5 SC Aero -01 Steg 3 BioPower av MapTun
    Saab 9-5 SC Vector -08 Helt original
    "Our mission: Pretend nothing has happened, and hope everything turns out alright in the morning."
  3. #23
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    //Fabbe
    Inte mycket egentligen, underlättar om du demonterar lyktor + grill. Sen måste oljekylaren lossas på för att komma åt och fira ner IC'n.
    Min projekttråd på STCS
  4. #24
    Steg 5 Mackans avatar
    ...fira ner IC'n.
    Ner? Hissa upp bilen och skicka upp den underifrån så går det lättare!
    ///Mackanized
    Tillbaka
  5. #25
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    ...fira ner IC'n.
    Fira ner den gamla IC'n och upp med den nya
  6. #26
    Det är lustigt, när jag precis hade köpt den tyckte jag att den var sinnessjukt snabb. Men nu... tycker jag nästan den är seg. :P
    Är det pga av vanan av effektnivål, eller rent av så att dina EVAP backventiler gett upp så du tappar effekt pga att laddtrycket smiter ut bakvägen?
  7. #27
    Ah, såg framför mig hur jag skulle bli tvungen att skruva ner hela fronten för att byta IC.
    Men, har insett att det kanske inte är nån större idé att trimma nu när vinterdäcken står och knackar på dörrn. Det får nog vänta till våren känns det som. Blir att hoarda delar fram tills dess. Bara att göra iordning en shoppinglista, haha.
    Hur beter sig programmen de här programmen då? Hur ändras karaktären på bilen?
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Njae den går ju inte konstigt eller ryckigt på något sätt?
  8. #28
    Borde kanske kolla upp backventilerna ändå, ibland när bilen är kall så är det nått som ular lite svagt "pjuuuu" när jag släpper gasen vid lugn körning. Kan det vara dom som gör så? Jag tror inte det är avlastningsventilen.
  9. #29
    Bara för backventilerna är kassa så går det inte ryckigt. Utan bara slöare. Så det är lurigt. Väl värt att kontrollera. Är de aldrig utbytta skulle jag tro att de inte är friska. Så ta & undersök dess funktion. Byt om inte annat i förebyggande syfte.
    Kolla även här.
    viewtopic.php?f=30&t=260317
  10. #30
    Jo jag såg din guide, verkar kanon och inte speciellt dyrt heller. Så jag ska kanske företa mig med att byta ut dedär grejjerna.
  11. #31
    apr 2004
    Gävle
    Trixet med ventilerna gäller väl alla T7-bilar antar jag? Inte bara 9-5? Har mest läst om 9-5:or som haft problem.
    Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
  12. #32
    9-5 2006-2009 verkar inte ha samma lösning ang backventiler.....
    //Fabbe
  13. #33
    //Fabbe
    Okej, hur ser det ut där då?
  14. #34
    //Fabbe
    Har för mig att slangarna från MV´n inte går till samma ställen .. kan ta och undersöka det närmre nångång om du är intresserad. Sen tror jag det bara sitter 1st backventil som är svart, alltså inga blåa.
    //Fabbe
  1. Nya E85-program till Aero V6 m.fl
    Av Jompa i forum Allmänt
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-06-04, 15:13
  2. Bara TD04HL18T #6 + Program ? 9-5 Aero
    Av negative i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 22:52
  3. Program från en 9-5 aero -00 man, i en 9-5 aero -02 automat?
    Senaste inlägg: 2005-03-28, 18:33
