Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9000i -89 låg motortemp trots nybytt termostat.
    maj 2004
    Kessmansbo (Gävle)
    Min 9000i -89 vill inte gå upp i motortemp.
    Bytte termostat för ett tag sedan för den gick inte upp riktigt som den skulle i temp bilen. Efters termostat bytet vart det ingen skillnad alls men nu efter någon måndag vägrar bilen helt att gå upp i temp. Temp mätaren bara rör sig lite i botten och det finns nästan ingen varluft att få in i kupen. Nu när jag tittade så var det tomt på kylvätska i expansionskälet men det blev ingen skillnad efter påfyllnad och det ran inte heller någon ur någonstans.
    Några ideer var man kan börja leta, min egna (tokiga) tanke är att det kommit luft i systemet men frågan är ju då hur fan jag får ur det.
    Re: Svårt med motortemp
    På vissa 9000 så släpper ju skruven bakom temp nålen så den inte visar nått.
    Så mitt tips är att först kolla den.
    sen ska du även hålla koll så du inte har nån läcka på kyl systemet som är viktigare att kolla upp.
    Kolla så att alla slangklämmor håller tätt o att alla slangar är hela.
    /F
    Körde denna innan!
    maj 2004
    Kessmansbo (Gävle)
    Var ut och glodde lite nu, visade sig att den läckte lite från termostathuset så antagligen hamnade packningen lite fel när jag satt ihop det. Måste bara vänta på att bilen svalnar så jag kan lossa och kolla att den hamnar rätt och dra åt det igen, så borde det funka bättre igen.
    Det är inte nålen eftersom den rör sig lite och nu när jag lät bilen stå och bli riktigt varm för att kolla av slangarna så gick den upp nästan till mitten.
    Då hittade du felet.
    Hoppas inte du har skadat toppen nu bara.
    /F
    Körde denna innan!
    maj 2004
    Kessmansbo (Gävle)
    Men min biltur för tillfället så har jag säkert det. Går inte min väg med bilarna just nu.
    Hur kan man märka om toppen fått sig en kyss?
    Citat Ursprungligen postat av efji
    De märker man inte direkt men jag hade en som den börjar bolma vitt o sen vatten i oljan så oljan vart grå så de enda är ju kolla oljan så de inte är grått där eller att de är de i expantions kärlet.
    En sak i taget o hålla tummen de inte är nått
    /F
    Körde denna innan!
    maj 2004
    Kessmansbo (Gävle)
    Re: 9000i -89 låg motortemp trots nybytt termostat.
    Nej det är klart vi håller tummarna först
    Försöker muta bilen med ett nytt avgassystem som jag precis beställde och så slänger jag på lite nya bromsbelägg när jag håller på till helgen så blir den nog glad och låter toppen vara hel och fin :-)
    Finns det någon bra bild på hur en termostat ska sitta. Tycker det känns självklart hur den ska sitta men alla verkar nämna att man ska tänka på att den ska sitta rätt så då blir man ju osäker.
    Har ingen bild på de men vet om att de finns dom som lyckats sätta en H4 lampa fel till o med så allt är möjligt!
    Men man borde ju komma ihåg hur den gamla sitter när man sätter tillbaka den nya.
    /F
    Körde denna innan!
  1. [LÖST] Låg temp, trots nybytt termostat och tempgivare OG9-5
    Av ullberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-08, 15:15
  2. 9-3 1,8t Bio Power blir inte varm trots ny termostat!
    Av Alexander B i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-18, 21:31
  3. Låg motortemp 2,2tid! Termostat?
    Av Källén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-30, 11:35
