Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-3 TID 2001, felkod P1614???
    okt 2010
    Hej.
    Vet någon vad detta betyder: P1614?
    Tack
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    Norderåsen
    Re: 9-3 TID 2001, felkod P1614???
    Visserligen om 9-5 men är nog samma sak.
    P1610 Immobiliseringskod ej programmerad
    P1614 Fel Transpondersvar från TWICE
    Felsymptom
    • Motorn startar ej, ingen vevaxelvevning.
    • CHECK ENGINE-lampan lyser.
    Villkor
    Följande villkor gäller för aktuell felkod:
    • P1610: Styrdonet i leveransläge. Tändningslås i startläge.
    • P1614: Kodutbytet mellan TWICE och PSG16 är felaktigt. Tändningslås i startläge.
    Diagnoshjälp
    P1614: Det kan bero på fel transponder eller ingen transponder
    okt 2010
    Tack. Hmm, lustigt. Jag tycker allt som TWICE är till för fungerar som vanligt!? Borde jag inte märka på någonting om det är nåt vajsing med TWICE?
    Norderåsen
    Startar din bil?
    Om inte så kan det helt enkelt vara transponderantennen som har gått sönder eller att transpondern i nyckeln har pajat.
    okt 2010
    Den startar och nyckeln funkar. Vilken transponder snackar vi om? Att öppna centrallåset med knappen på nyckeln?
    Norderåsen
    Nej vi pratar om transpondern för stöldskyddet som sitter i nyckeln.
    Kommer koden tillbaks om du nollar den?
    okt 2010
    Jag nollade den förra veckan och testade idag. Då fick jag inte den. Däremot fick jag p0400 Unknown (09) Not present. ???
    okt 2010
    Jaha det är EGR som krånglade tidigare i veckan. CLEAR!!! Då är väl allt OK då? Varför dillade den om P1614? Och vad innebär det igentligen om man har den koden? Vad får man för problem?
  1. Felkod P0705 9-5 aero automat årsmodell 2001
    Av ime95mos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-15, 15:06
  2. B235E 97-2001 vs 2001- hjälp?
    Av tankdem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-13, 09:33
  3. [LÖST] CE och felkod P0234 OG9-3 2,2TiD -01
    Av skevster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 20:18
  4. Felkod P0140 på CAB OG9-3 2001
    Av Macaholic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 22:10
