Det är ju lördag så innan jag försöker leta upp en verkstad som är öppen frågar jag här. För några dagar sedan när jag skulle starta bilen en (93 aero -01). Så kändes det som det bara var 3 cylindrar som poppa igång för hela bilen börja låta som en två takts hoj och den skutta på tomgång. Då var det bara stänga av och slå på igen så försvann det. Men igår så gjorde den samma sak men nu lyser motorlampan och jag måste kanske starta om den 20gånger innan jag hör att den går någorlunda jämnt.
Kan jag köra med den till någon verkstad eller blir det värre om jag åker med den?
jag är ingen hejjare som kommer slita bort varje del på motorn utan jag kommer lämna in den om det inte är något simpelt.
