Tjaba
Köpte en 9-3 2.0t för en vecka sedan och bara för två dagar sen börjar motorn låta som en diesel. Inte alltid! och ljudet är inte så högt.
Alltid när jag startar bilen låter den mer och det är rätt så högt då. Sen försvinner det när jag kört 1 km eller mer, när den blir varm då. Speciellt när jag kommer på morgonen och bilen har stått hela natten låter det mkt, sen vid varje start så låter bilen.
Vad tror ni kan vara fel? Tänkte byta olja och oljefilter på den se om det är det.
Ljudet kommer från vänster sida av motorn framifrån.
tack på förhand.
Mvh Rossi
