Ämne: 9-3 Cab -00. Stereon sönder, hjälp!
    För ett tag sedan spelade jag min stereo på max och plötsligt slutade den fungera. Eller ena högtalaren fram spelar med nästan bara bas. Den andra högtalaren där framme spelar normalt. De bak fungerar inte alls. Någon som vet vad som kan ha blivit fel?
    Jag har kollat säkringarna och de är okej.
    När jag drog till verkstaden för att undersöka felet sa de att bara att koppla ut stereon skulle kosta 700 kr!! Känns väldigt onödigt men de sa att om det inte görs på korrekt sätt på kommer stöldsystem att kopplas in och stereon kommer aldrig mer fungera. Stämmer detta eller kan jag koppla ur den hemma själv?
    Tack!
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Stereon sönder, hjälp!
    Hej och välkommen.
    Glaskulan är på putsning.
    saab xx av årsmodell yy och stereomodell zz ?
    /Fred
    Saab 9-3 cab årsmodell -00. Vet inte riktigt vilken stereo det är men bara en vanlig tror jag...
    Ska inte va några problem att koppla ur själv men frågan är vad du tjänar på det, om du inte har en utbytes att pröva med.
    //Fabbe
  1. Stereon har gått sönder!
    Av Boggan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 08:14
  2. Hjälp, MV går sönder!!
    Av saab9000turbo-92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-15, 00:02
  3. Hjälp min ng900 skakar sönder!
    Av HerrAlbin i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-30, 19:54
  4. HJÄLP!! Vad har jag haft sönder????
    Av Cervantes i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 19:38
