Kan man få på 215/60R17 på en sänkt 9-5 kombi -07 (sänkt 40/40mm)?
Det jag undrar mest över är väl 60 profilen?
//H
//H
Nya SAAB:en på Garaget
http://www.garaget.org/?car=240006
Hej, om man säger såhär....
Åker du med sommarfälgarna som du har på garaget.org samt den dimensionen som du anger så har du en diameter på 640,1mm på sommarhjulen och med vinterhjulen får du 689,8mm på de dimensioner som du anger.
jag har inte provat och kan inte svara direkt på frågan, men "frågan" är om du får plats med ytterligare 25mm på höjden i hjulhuset? Blir ju en del. Kan du inte gå ner på 16" med dina vinterdäck fast med de dimensionerna?
Om du promt vill ha 17" samt 215 bredd så är det 50 profil som gäller om du vill ha samma diameter. Dina däck blir på 7mm högre totalt än sommardäcken.
MVH J
Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
Jag har kört 9-5 med 225 55 R17 och det fungerar på en std 9-5 SE. Med sänkning och 60-profil är svaret ganska säkert: avstå.
Kommer inte att fungera, men ett 215/55x17 hade nog fungerar preciiiiis.Ursprungligen postat av brinolph
Kolla gärna på denna länk och jämför med dina sommardäck så kan du enkelt
se vad som passar / inte passar.
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
//Fabbe
215/60 kommer inte bli bra på en sänkt 9-5'a.
Helvete vad de drar upp snö i hjulhusen.
Så OM de nu mot förmodan går fritt när bilen är ren kommer du sannolikt knäcka innerskärmarna fram när det bli kallt. (Främre hjulhuset, i nedre kant, bakåt, mot dörren)
Väldigt vanligt fel på sänkta 9-5'or...
Men, med ett par schyssta 225/45-17 går bilen som en dröm, även i modd.
Så har jag kört många många vintrar nu.
Kan rekommendera Michelin X-ice som jag kör på.
Var noga med att välja ett däck med klassiskt mönster, rejäla klackar är bra.
Är det för mycket sajpningar i klackarna kommer bilen kännas väldigt slingrig.
Samma känsla av att bulen flyter ovanpå, kan det bli med allt för sajpade dubbfria hjul.
Viktigt för att bilen skall gå rakt o fint i snön/snömodden är att hjulinställningen är 100% rätt, inkl cambervinkeln bak (Skall shimsas om den är fel)
Saabarna är känsliga för felaktiga hjulvinklar bak. Tex på en sänkt bil, eller om den har dåliga bussningar i baken.
///Perr
