Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Elstolar och dimljus skapliga elfel (9000 aero)
    jul 2008
    Hej, ledsen om jag på nåt sätt dubbelpostar men har sökt o hittar inget.
    Köpte en 9000 Aero -96 härom veckan och har hittat diverse fel
    Problem 1.
    Elstolar som funkar ibland endast.
    Det lustiga är att säkring nr. 7 saknas vilken är b.la till "headlight wipers / Electrical adj. front seat" När jag stoppar i säkringen så funkar elstolarna MEN bilen börjar direkt att spola spolarvätska på vindrutan samt att vindrutetorkarna och strålkastartorkarna går konstant tills jag tar ut säkringen.
    Torkare och spolning funkar utan säkring 7 också.
    Utan den säkringen i så funkar stolarna ibland men oftast inte.
    Problem 2.
    Med ljusväljaren i läge 0 så lyser ingenting varken ut eller invändigt
    på mina tidigare 9000 så var det automatiska ljus som va igång även i läge 0.
    Med ljusväljaren i läge "Parkeringsljus" så lyser instrumentbelysningen men inget utåt.
    Med ljusväljaren i läge "PÅ" så funkar allt som de ska.
    Dimljus funkar ej varken bak eller fram, såg att en säkring saknades i
    lådan under huven vid reläna, stoppade dit den och när jag då trycker på
    dimljusknappen så lyser skärmblinkers konstant.
    Bilen har stått still i ca. 10 månader om det kan ha med saken att göra.
    Bilen är för övrigt original.
    Bilen har nybytta framljus som tidigare ägare bytt om det kan hjälpa nåt (felkopplat?)
    Ledsen för det toklånga inlägget men stör ihjäl mig på detta.
    Mvh Tommy
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    Re: Elstolar och dimljus skapliga elfel (9000 aero)
    Citat Ursprungligen postat av tomkar789
    Kortslutning i en av dioderna i en strålkastartorkare?
    Koppla ur kablaget till båda motorerna så löser du det problemet.
    jul 2008
    Tack för det snabba svaret, koppla ur kablaget och stoppa i säkring nr. 7 eller ?
    Mvh Tommy
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    Mvh Tommy
    Ja, det är ju en kontakt till respektive torkarmotor men var beredd på att de kan sitta ihop något otroligt hårt om de aldrig tidigare lossats.
    jul 2008
    Okej, tack för svaret ska kolla på det.
    Mvh Tommy
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    jul 2008
    Någon som har tips på de andra problemen ?
    Tacksam för svar.
    Mvh Tommy
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    jul 2008
    Inge mer tips på vad det kan vara med dimljusen o de. ?
    Mvh Tommy
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
  1. elfel på min 9000 aero -93, en säkring som går hela tiden
    Av Aeropojk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-22, 15:21
  2. 9000 aero elfel
    Av midii i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-08, 21:42
  3. Problem elstolar 9000 aero 96a
    Av SaabTurbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-29, 17:38
  4. elstolar 9000 aero
    Av aero 9000 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-03-03, 21:51
