Eftersom ena bakstötdämparen på min 9-3 ss 2003 gav upp så beställde jag nya.
Skruvat.se hade bra priser och spindelleder/bussningar jag köpt där förut har
fungerat bra så det blev en beställning av 2 dämpare. Fick dem idag och skulle
montera dem. Då är den nya dämparen 10cm längre och det nedre fästet på
dämparen är endast 10mm (originaldämparen är 14mm).
De måste väll ha skickat tokfel? Jag beställde: http://www.skruvat.se/Stotdampare-P13897.aspx
De ska vara till standardchassi. Enligt speedparts så är mina förra dämpare
(SACHS 1278658 avsedda för standardchassi.
Skruvat hade även dämpare till sportchassi: http://www.skruvat.se/Stotdampare-Sport-P13889.aspx
Men de ser helt annorlunda ut, det är ju ingen nedre fästögla på dem.
Så jag antog att det inte var sportchassi på min Vector med pilotpaket.
För inte kan det skilja 10cm på stötdämparens längd och 4mm i bultfästet
bara för man har ett sportchassi som sänker 10mm väll?
Ingen som har koll på dämpare till denna bilen?
Tack på förhand!
Mvh. Magnus
