Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Skumt elfel 9000 2.3t CDE -97
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Bilen har gått som en klocka och jag förväntade mig inga problem förran jag gjorde slutkollen just nu. Det enda jag gjort sista tiden är att bytt en baklampa i em. Fick en med andra stift än originalet men lampan lyser. Köpt på Mekonomen men det skall vara den som står i intruktionsboken. Tror den andra bak är av sama lite kortare typ.
    Dock har detta skett:
    1. Bilen går inte att stänga av. Slår jag av tändningen så fortsätter bilen att gå
    2. Varje gång jag bromsar så tänds de röda bakljusen på pictogarmmet trots att alla ljus skall vara hela. Det klickar också till under panelen.
    Har demonterat baklampan och satt i den trasiga igen. Problemet kvarstår.
    Vad kan det vara? Kan knappast ta en bil till bilprovningen som inte går att stänga av via nyckeln. Eller?
    Mvh H-M
    ps en sak till har jag gjort. Någon enstaka gång tänds abs-lampan. Jag vet att det är vänster fram och det beror på att ledningen är "svag". Korrigerade sladden helt lätt i läge. Inget våld eller bryt. Något annat har jag inte gjort
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    Re: Skumt elfel. Besiktning i morgon bitti. Hjälp
    Men byt till RÄTT sorts lampa.
    Tror du förväxlat vilken lampa du först bytte alternativt lyckats få kortis i lamphållaren där du satte i fel lamptyp.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Jo något har ju hänt. Hade med instruktionsboken till Mekonomen och pekade ut rätt lampa med bild och allt. Även om kontakten inte såg samma ut misstänker jag att det ändå är den som det skall vara.
    Återstår då att det blivit kortis i själva lamphållaren. Hur löser man det?
    Jag testar att plocka ut båda högra baklamporna i morgon bitti. Får väl ta en anmärkning för trasigt bakljus och sedan lösa det.
    Fast vad gör jag om felet kvarstår fast båda lamporna är urplockade? Att det är kortis i lamphållaren.
    Typiskt. När jag för en gångs skull kände mig rätt säker på att bilen skulle gå igenom utan anmärkningar
    Vore intressant och utreda det här.
    Det är alltså lampan med både bakljus/bromsljus som krånglar, skall vara 21/5 Watt och ha fattning BAY 15d, vad har du exakt fått istället ?
    Kjelle
    Tycker mig känna igen EXAKT detta fenomen om man byter till fel lampa bak.
    Hittar inte den tråden nu men vet att den finns.
    /J
    9-5 Aero Kombi -00 / / / Mackanized
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Citat Ursprungligen postat av Kjds
    Kjelle
    nu ligger allt i kofferten.Men denna lampa tror jag inte var dubbel utan bara en vanlig 5 w? Har en tysk instruktionsbok(!) till en 95:a inne i bostaden (den svenska är kvar i bilen) Men den skall heta BA15s 5W( om det nu är samma på 92 och 95 års modell.
    Det jag reagerade på var att den nya bara bara hade en central kontaktpunkt. Den som satt i hade två lödningar i botten. Lampan var också kortare jämfört med den som satt i. Fast jag skruvade ju bort den nya och satte i den gamla trasiga. Pictogramet tändes ( vilket kanske var rätt - men bara när jag tryckte på bromspedalen) Iofs testade jag inte att starta bilen. Nåväl; besiktning kl 07.40 i morgon. Får gå upp tidiigt och pröva att skruva i/ur lampor och läsa beteckningar. Kanske har jag några extra i handfacket
    Edit:
    tror att jag fått fel lampa nu när jag läser tyska boken. Inte Mekonomens fel utan jag som pekat fel helt enkelt
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Gick ut och hämtade bok och lampor. Blev ändå lite förvirrad.
    Det gäller ju den "Röda randen" på bakljuset. Lampan som var trasig var den yttre och den beskrivs som "bakljus/Bromsljus". Borde alltså vara en BA15s 21 w?
    Den inre benäms bara "bakljus" och skall alltså vara en BA 15s 5 W?
    Får gå ut tidigt och kolla
    Sundsvall
    Det är väl en 5/21W-lampa du ska ha? Alltså med dubbla glödtrådar. Därav att det är två kontakter i botten av lampan också.
    Tråden med 5W lyser som bakljus och den med 21W är bromsljus.
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Så här blev det:
    bytte till korrekt lampa i morse men felet kvarstod. Motorn ville inte dö. Kollade och bytte även lampor till blinkers. Tydligen var det något fel där för nu verkar allt att fungera.
    Tyvärr hade Bilprovningen klantat sig. Hade betalt i tid men bokningen fanns inte som de erbjudit mig. Ursäkter osv. De erbjöd mig en tid norr om stan. Var tvungen att ta den
  1. Skumt elfel..
    Av Znarf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 23:52
  2. Skumt elfel 9000-95
    Av Stebe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-27, 00:16
  3. Skumt elfel.....
    Av Silver AERO i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-20, 00:13
