Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Var tömmer jag kylare 9-3 2001
    okt 2010
    Hjälp!
    I manualen hänvisas det till en "tapp" som skall sitta fram nedåt höger (sett mot bilen framifrån). Där finns ingenting. Kan någon hjälpa mig, jag behöver tömma kylaren!
    Snälla?
    Erik
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    Re: Var tömmer jag kylare 9-3 2001
    Kolla på kylet långt ner brevid IC-slangen. Där sticker en plugg ut om den inte blivit avdragen tidigare...
    okt 2010
    Ursäkta, vad är IC slang?
    okt 2010
    Jag blir tokig, hur kan det stå i manualen att den är där och så är det inget där?
    Nedre kylslangen kommer man ju inte åt heller!
    okt 2010
    Ja ok jag hittade den. Det var fasen vad undangömd den var. Tack för hjälpen!
    sep 2009
    Söderköping
    Ta initiativ nu och gör en guide, MED BILDER gärna, på ingreppet.
    okt 2010
    Ålrajt.
    Om man står och tittar ned i mototrummet så är tappen vänd mot motorn, till höger nedåt på kylaren. Insektsnyckel nr. 6 är ditt vapen. Om du tar bort motor-skydds-plast-kåpan eller vad den kallas så kan du skruva ur tappen ovanifrån (skruva inte ut den hela vägen för då får du inte tillbaks den sen) och låta vätskan flöda ut (det tar några minuter).
    Jag skulle nog rekommendera att göra det underifrån om du har möjlighet, annars blir det massa kylar vatten på plasten där under motorn. Du får skruva bort motor-under-skyddet och sedan skruva ur tappen. Å andra sidan har nog många av oss tillräckligt med hål i plasten för att vätskan skall komma ut där nere
    Om du ligger under bilen med fötternu ut framför bilen så är tappen till vänster underst på kylaren, vänd mot dig och motorn. Titta upp lite mellan kylaren och växellådan (om inte din motor är skit-varm förstås) så ser du den nog. Jag lägger upp bilder så snart jag kan!
    Kom ihåg. Kylar-vattnet är förmodligen inte as-fräscht så fånga upp det i en behållare och åk till tippen med det eller nåt!
    apr 2010
    Jag gjorde samma procedur på min 9-3a i förra veckan
    Satan i gatan vad jag bråkade med den där ventilen..
    Först så ska man komma åt och sen ska man bråka med slang och verktyg för att skruva på tappen, men det gick tillslut
    Saab 9-3 Aero - 02 - Går på sprit!
  1. 9000 som tömmer batteriet.
    Av Ken-1 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-10, 11:22
  2. batteriet tömmer sig
    Av m_nordh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 23:31
