Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 54 av 54
Ämne: Tröga dörrgångjärn OG9-5, 9000 m.fl
    mar 2008
    Västerås
    Trög dörr / gångjärn OG9-5
    Har ett skumt fel, passagerar dörren blir trögare och trögare att öppna och stänga, man får ta i för kung och fosterland snart för att stänga el öppna den, har provat smörja gångjärnen utan framgång. Nån som har varit med om det eller har nåt tips.
    Gäller en 9-5 1999
    Saab 9-5 2005
    jul 2012
    Sthlm, Vetlanda, Tåsjö
    Re: Trög dörr
    Rostlösare dränker du i övre och undre gångjärnet medan du rör på dörren mellan fullt öppen och precis innan den går i låset. Helst snabbt fram och tillbaka. Läääänge. Och sen mer rostlösare. Och sen vicka dörr. Sen mer rostlösare. Och sen... och så vidare.
    När du gjort detta en stund är det dags att gå på med min egen specialare som funkade på min, och är min "tar-lite-längre-tid-lösning". (ska göras efter föregående lösning!)
    Blanda motorolja (egentligen automatlåde-/ATFolja och smörjspray (gärna lite kladdig sådan) och gegga på gånggärnet. Det måste vara flytande och ska helst göras när bilen är där det är plusgrader. Halvvarmt parkeringsgarage efter någon eller några timmars shopping kan vara ett alternativ för det som inte har något varmt ställe på vintern.
    Efter du verkligen fått det in på gånggärnet (glöm inte "under" den övre delen på varje gånggärn!) så är det bara använda dörrn flitigt så borde den komma igång till slut i och med att smörjan tränger in.
    OBS - dörrstoppet behöver ni inte klegga ned.
    Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - MY06
    B235 | 19T#6 | Deka 875cc | Ferrita 3" DP -> 2,5" | Fabriksny FM57 med GM torsendiff & stålhylsa | Smidda kolvar | OEM Biopower-pump | KLRacing IC | T5-kammar (förr B234i) | Eget program |
    ~370 hhp/600 Nm
    Fd. Saab/Opel-mekaniker - numera AVL Motorlabb
    Re: Trög dörr
    Detta med trög dörr HF är en smittsam sjuka som härjar bland tidiga 9-5:or.
    Signaturlös
    mar 2008
    Västerås
    Sv: Trög dörr
    Får prova det. Annnara får man väl knacka ut sprinten i gångjärnet om det nu går att göra det.
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
    Saab 9-5 2005
    jul 2012
    Re: Trög dörr
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Tröga dörrar i allmänhet uppträder på ALLA 9-5'or.
    ~370 hhp/600 Nm
    aug 2005
    Re: Trög dörr
    Rengöring och uppsmörjning av gångjärnen iaf 2 gånger om året hjälper massor, har den börjat gå trögt så är det rengöring i massor och sen smörja.
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: Trög dörr
    Gångjärnen?
    Jag minns stora problem med rullarna i dörrstoppen som kärvade och bråkade.
    Minns att redgöring av rullar och insmörjning av desamma tidigt blev en servicepunkt. Framförallt på bakdörrarna. Antar att skit från rutan hamnar på fel ställe.
    Åtgärden på detta är rengörande spray på dörrstoppet, renblåsning och nytt fett av speciell typ. Ska helst inte dra till sig skit. Dörrstoppet är ursprungligen en Opelkonstruktion.
    Fredrik J
    Re: Trög dörr
    Yes. Gångjärnen.
    Re: Trög dörr
    Yes. Gångjärnen.
    Jag minns ärendet med dörrstopparna men inget som handlade om gångjärnen.
    Kanske kommer nu när bilarna börjar bli gamla.
    Har själv tröga dörrar på min -99 men då brukar jag som sagt motionera dörrstoppets rullar.
    Fredrik J
    sep 2007
    Falun
    Som Sickan säger: Jag har en plan. Min plan är att borra hål, gänga och montera fettnipplar på samtliga gångjärn. Det är så idiotisk konstruktion på de flesta bilar nyare än 80-tal! Det finns inga naturliga glipor där olja/smörjspray kan rinna NER i gångjärnsleden. - Krypspray i all ära, men det funkar inte bra.
    Med fettnipplar pumpar man i nytt fett en gång om året och det hamnar där det gör nytta.
    Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Verkar som att jag gör bäst i att smörja både gångjärnen och stoppen då.
    Lustigt när man googlar: när man hunnit skriva "trög dörr" kommer "trög dörr saab 9-5" upp som ett förslag. Snacka om vanligt fel.
    Saab 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09 (tidigare: 9-5 Aero -02 BioPower, 9000 CSE 2.3T -95, 900 T16-Lyx -84, 99 GL Special -76 eller något, 96 -64, 96 -64)
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    Uppföljning: sprutade 5-56 på gångjärn och dörrstopp och gymnastiserade dörren ett tag, den kändes bara marginellt bättre just då men nu efter ett par veckor är den som ny. Bilen har väl fattat vem det är som bestämmer.
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    jul 2005
    Kungsbacka
    Smörja dörrgångjärn 9-5 vad är bäst?
    Vad är bäst att smörja gångjärnen till dörrarna på en 9-5a med?
    Det finns ju övre och under gångjärn och sen en arm som sitter mitt emellan gångjärnen den verkar vara i hårdplast,,? Då är väl inte fett/olja så smart? Siliconefett/spray kanske?
    Tacksam för tips
    Saab 9-5 Aero SS -04
    Saab 9-3 Aero SC -08
    Mercedes E55 AMG - 06
    Finbilen: Ford Scorpio 2,9 V6 GLX -94
    9000 smörjmedelsförteckning säger så här:
    Smörjning av dörrlås: Mobilplex 47, Saab (45)30 06 624
    Smörjning av dörrstoppar: Gleitmo 880, Saab (45)30 06 582
    Smörjning av gångjärn huv, dörrar och bagagelucka samt huvlås och låstappar: Vaselin Saab (46)30 06 665
    Tyvärr kan man sedan länge inte köpa detta på Saab.
    Men både Mobil Mobiplex 47 och Gleitmo Stabylan W 880 Spray verkar fortfarande gå att få tag på. Saabs vaselin var sannolikt ett bra syrafritt vaselin.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-13 klockan 11:47. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Tröga c-lås på 9000 -98.
    Av Mr Aero i forum Allmänt
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 22:48
