Det är inte dörrstoppen och inte gångjärnet som kärvar då?
PTFE-smörjmedel finns även på t.ex biltema.
Har också provat med 5-56 utan resultat. Hade isär dörren när högtalaren tystnade men såg ju ingenting den vägen. Får prova med nåt 'krypfett'. Vilket mysko fel.
9-5 1.9 tid -08
9-5 2.0t vector -06
9-5 2.3T -05
9-5 2.0t -01
Ni som endast testat med "lätta" oljor så som WD-40, 5-56. Testa med tidigare nämnt fett. Har något vattenbeständigtfett som far min ordnar på jobbet, funkar riktigt fint.
Om nu ens lite smörjning skulle lösa problemet på era dörrproblem
Mvh Mike
Ja, visst f*n är detta skumt. Och man e tydligen inte ensam. Det är ju både bra...och dåligt.
Jag har provat med både 5-56 och Biltemas variant X4 eller vad det heter beroende på vart jag råkar befinna mig när man lackar ur och tycker SAAB är en skitbil som inte kan bygga ordentliga gångjärn.
Jag kan själv inte se någon skillnad eller känna någon skillnad på gångjärnen eller stopp. Det ser likadant ut.
Dock tycker jag mig att det blir enklare att stänga dörren när det är kallt. Men det är bara ytterst marginellt. Vilket står emot all logik egentligen.
Det måste ju vara att någon är snett. Men då borde ju även inpassningen balla ur. Men så är det inte, det sitter perfekt.
Det finns ju inget som borde kunna kärva. Allt är ju smort både en och två gånger - minst.
/ERBER
Min värsta mardröm är att efter min död så kommer min fru att sälja mina leksaker för det pris jag sagt till henne jag betalade för dem.
9000 CSE 2,3t A50 - 9-5 2,3t SC Linear -03
Samma med min passagerardörr fram. Trög som bara den, smörja med 5-56, WD-40 etc. hjälper inte ett skvatt!
Dörren sitter rakt och fint, gångjärn och dörrstopp hela och fina. Alla andra dörrar går hur fint som helst!
All makt åt Thengil!
Svärfar har samma problem han med. Jag har testat smörja med diverse billigare smörjmedel utan resultat.
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
Har samma problem med min, alla andra dörrar går igen hur lätt som helst men just höger framdörr är mycket trögare... Verkar ju vara rätt så vanligt
Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
Jag var förbi Biltema idag för att inhandla lite andra saker och passade på att kolla efter krypfett, men jag hittade inget så jag frågade efter det, men de förstod inte vad jag pratade om så jag får väl köpa någon annanstans.
Det är ju lustigt att det är så pass många som har svarat i den här tråden med exakt samma problem. Det får en att fundera på hur många som egentligen är drabbade.
De på Svenska Bil måste ju ha hört talas om det och ha någon permanent lösning.
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
jag hade samma problem. det sluta med att mitt gångjärn gick av. började först med att den var lite trög sen blev det bara värre tills dörren började bli sned sen så hoppade den av i övre gångjärnet. och byta sprinten var inget kul för den hade bränt fast i gångjärnet så fick slå som bara den. och det var höger fram dörr
9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
9-5 sedan -98 2,3t steg1
Samma dörr, samma problem.
Blev dock betydligt bättre när jag bad verkstan kolla på den och dom smorde med någon krypolja.
Ingen effekt då jag tidigare försökte med WD-40 liknande oljor.
Saab 9-5 Vector/Aero SC -04 +300hk Biopower-->http://www.garaget.org/?car=199393
Opel Calibra T 4x4 -92 +270hk
Opel Commodore 2,8 GS Coupé -70
samma fel på min med, har dock upptäckt att dörrens nedre främre del går emot listen rätt hårt på den sidan, la på lite silicon/ antifriktionsmedel på den och det hjälpte lite, hur ser era dörrar ut på den punkten? jämför man på förardörren så blir det inte alls samma anliggningstryck på den listen som det blir på passagerarsidan, kanske beror på att det övre gångjärnet gett sig lite och dörren hänger ner? känner dock inga glapp
Kör 9-5aero sc aut -00
Nej, min förardörr och passagerardörr har exakt samma "slitningar". Det tar inte i någonstans. Lister sitter där de sitter. Allt är rent och snyggt. Det finns ingenting som, så att säga, antyder om något problem. Det är som sagt, inga oljud eller gnissel. Bara trög som f-n. Det är bara så märkligt att något som går så trögt inte låter illa. För dörren går perfekt i lås om man trycker till den.
Vilka årsmodeller har ni med samma problem? Detta verkar ju lite skumt eftersom så många har samma fel. Kan INTE vara ett okänt problem hos SAAB.
/Erber
kan man använda teflon??
Gäller en 9-5 2.0t -00
Ställer mig i skaran som har haft detta riktigt irriterande problem.
Löste mitt genom att använda rostlösningsmedel av mycket hög kvalité, Wurth. Detta upprepade jag varje dag i ca. en vecka tills dörren gick lätt och fint.
Därefter är det krypfett som gäller i förebyggande syfte. Slarvar man med detta, är det tillbaks till ruta 1.
Låter man det gå för länge att man mer eller mindre måste använda våld för att öppna/stänga dörren, är det byte av gångjärn som gäller.
Ps.
Jag anser att detta problem uppkommit genom att det är aldeles för många verkstäder/bilägare som struntat i underhåll på denna servicepunkten.
Fahrer: Struntar man i att smörja just passagerardörren menar du? ;-)
Menar du att det är bilägarnas och verkstädernas fel att det blivit så här på bilarna på grund av dåligt underhåll?Ursprungligen postat av Fahrer
Jag tror mer på ett konstruktionsfel.
Var hemma hos föräldrarna & pillade lite på bilen inför vintern idag, bla smordes gångjärnen så jag kan nu säga att det är detta jag använder! http://www.lensona.se/3-cc12-p-32.htmlUrsprungligen postat av _oxygene_
Jobbigt fel. Det är väl inte lösa gångjärn Fahrer?
Smörja som attan, gärna med dörren lös... Vicka fram och tillbaka (gärna lite värme, om man törs).
Har hört att det ska gå att borra och gänga för fettnippel. Osäker dock om nippeln kan sitta kvar när man är klar.
hade samma fel på min 9-5a men körde Berners frys/rostlösare och stod å vicka på dörren tills den gick smidigt sen tog ja lithium fett på alla gångjärn har inte haft problem sen dess.
