Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 54
Ämne: Tröga dörrgångjärn OG9-5, 9000 m.fl
    feb 2004
    dörrgångjärn 9-5 och 9000
    Hur smörjer man gångjärnen till dörrarna på 9-5 respektive 9000CSE? Mina dörrar går trögt pga att jag har tvättat insidan av dörrarna på våren med avfettning och vatten.
    Jag har droppat på med oljekannan, men det hjälper inte. Det känns som man borde göra på ett annat sätt.
    Tips mottages tacksamt!
    SAAB 9-5 Aero -00
    SAAB 9000 2,3ltt - 97
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Re: dörrgångjärn 9-5 och 9000
    Köp högtrycksbeständig olja som kryper in i gångjärn.
    T.ex Wurth HHS 2000
    Mercedes SL500 R230 -02
    feb 2004
    Det måste finnas ett mer seriöst sätt att smörja gångjärnen än att spraya på någon sorts smörja!? Helst skulle man vilja få in lite fett som inte försvinner så lätt.
    Är det ingen som har någonsin smörjt sina gångjärn? Jag är väl knappast ensam om det behovet?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-13 klockan 11:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    SAAB 9-5 Aero -00
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Problemet är ju hur du ska kunna få in fett! Det ända möjliga i så fall är att demontera sprintarna i gångjärnet! Det enklaste eller rent av det enda alternativet om man inte vill demontera gångjärnen är nog krypfett!
    sep 2007
    Falun
    Som Turbo_Danne beskrev. Detta är vad man gör. HHS2000 är ett krypande smörjmedel, helt suveränt.
    Har jobbat över 30 år i "bilsvängen", känt till HHS2000 i 15-18 år och aldrig hittat dess like.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    feb 2004
    ok, det blir väl till att investera i en sådan då. Var hittar man den? Mekonomen?
    SAAB 9-5 Aero -00
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    T.ex Wurths "HHS 2000"
    Införskaffat och testat! Gav bra resultat direkt! Tack för bra tips
    God jul!
    SAAB 9-5 Aero -00
    feb 2007
    vart köpte du det? googlade lite men hittade inget direkt.. mina dörrar gnisslar som fan
    9000 Aero -96
    feb 2004
    Wurth har en butik i Uppsala där jag bor, finns på flera ställen i landet såg jag. Kolla www.wurth.se.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-13 klockan 11:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    SAAB 9-5 Aero -00
    feb 2007
    Tackar! Ska kolla upp var närmaste finns!
    9000 Aero -96
    Södra Dalarna
    Vilken smörja till dörrgångjärn på bilar?
    Har kört med Wurths HHS 2000 eller vad den nu heter,men tycker inte den kryper riktigt och dörrarna går tungt
    Vad använder ni för smörjeri?
    jag har kramat Lill-Babs...
    Gävle
    Passagerardörren på min 9-5 -03 har under en tid blivit trögare och trögare att både öppna och stänga. Om du ska lyckas stänga dörren i ett drag så får man ta i för kungen, dess husarer och även fosterlandet - och ändå så "bromsar" den in så den går inte i lås. Man får manuellt trycka till den. Den stänger helt perfekt, dvs inget är snett.
    Inget gnissel, inget metalliskt ljud. Allt är så vitt jag vet, "normalt.
    Alltså....vad sjutton kan fela i ett gångjärn? Finns det några hemliga smörjnipplar jag har missat? Allt ser ju helt korrekt ut.
    Tacksam för tips.
    /Erber
    Min värsta mardröm är att efter min död så kommer min fru att sälja mina leksaker för det pris jag sagt till henne jag betalade för dem.
    9000 CSE 2,3t A50 - 9-5 2,3t SC Linear -03
    apr 2003
    Huskvarna
    Re: Trög höger dörr 9-5
    taggar denna tråd då jag har samma problem fast inte lika stor utsträckning.
    Höger dörren känns tyngre och för att stänga den måste man ta i medans dom övriga bara är att ge en lätt push så går dom igen.
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    Får väl jag med ansluta mig, min 9-5 02:a har också en riktigt trög passagerardörr. De andra tre är mjuka och går lätt att stänga men man kan nog luta sig mot passagerardörren när den är öppen utan att den stängs.
    aug 2005
    Hänger på här ja med då min passagerar dörr uppför sig precis likadant alla andra dörrar funkar perfekt.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2008
    Dals-Ed
    haha ska vara lite sär xD min förar dörr är trög men alla andra 3 dörrar fungerar fint.
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    Kristianstad
    Smörjer mina gångjärn med ett krypfett som har en förmåga att leta sig in överallt... kanske kan va värt att testa, det var bättre förr när det satt en smörjnippel på precis allting!
    aug 2005
    Va är det för mirakel fett du använder då?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-13 klockan 11:46. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    maj 2006
    Umeå
    Jag har haft 2st 9-5or som höger framdörr gått trögt på och jag har sprutat på rejält med 5-56/WD40 på både ovansidan och undersidan av gångjärnen samt på dörrstoppen/glidgrejen.
    Efter några upprepade behandlingar så brukar dörren gå lätt och fint och då är det dags för det fett man anser vara lämpligt att påföra.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Nämen vad trevligt med ett gäng som har samma problem som jag!
    Min 9-5 -98 har en trög passagerardörr.
    Jag öste på med 5-56 utan resultat, men jag får väl göra om det några gånger och se om det blir bättre då.
    Jag tog ner dörrsidan för att laga fönsterhissen och tänkte då även kolla på det här, men om jag minns rätt så ser man inget mer om man tar ner dörrsidan?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  1. Tröga c-lås på 9000 -98.
    Av Mr Aero i forum Allmänt
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 22:48
