Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hur få av fronten o lossa lyktor fram saab 95 kombi 06a?
    okt 2010
    Hur lossar jag hela strålkastaren fram på min saab 95 kombi 2006a?
    Behöver ha loss den eftersom ena strålkastaren lyser lite svagare än den andra pga smuts/sot på insidan.
    Har lossat på alla skruvar jag kan se, en ovanpå och reflexen/plasten på sidan av strålkastaren e också av. Nu e strålkastaren 90% lös men det känns som att den sitter fast på ett ställe till.... var??? Säg inte att jag måste ta av hela fronten......
    maj 2006
    Umeå
    Re: Hur lossa strålkastare fram saab 95 kombi 06a?
    Du måste ta av hela fronten, enligt WIS iaf.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    okt 2010
    Re: Hur få av fronten o lossa lyktor fram saab 95 kombi 06a?
    okej hur får jag då av fronten?
    Var sitter alla skruvar? och exakt hur många skruvar sitter strålkastaren med?
    Har lossat 2 skruvar på strålkastaren... var sitter det fler?
    maj 2006
    Umeå
    Fronten sitter med några skruvar i övre kylarbalken och 2st skruvar i varje hjulhus.
    okt 2010
    ok för jag har tagit bort 2 skruvar i varje julhus, 2 plast pluggar o 2 skruvar som sitter mitt emellan lyktorna typ/ovanför den svarta grillen. är det dessa du tänker på ? om inte så beskriv gärna exakt var de sitter.
    tack på förhand
    maj 2006
    Umeå
    Japp, det är rätt.
    Då ska fronten kunna dras framåt och tippas neråt så att det går lossa lyktorna.
    okt 2010
    nix.. jag drog o slet allt vad jag kunde, hade jag dragit lite till hade fronten pajat.
    e du helt säker på att det bara e dessa skruvar? e det inga clips också?
    maj 2006
    Umeå
    1. Demontera de övre plastclipsen och skruvarna (de 2 + 2 som sitter där uppe)
    2. Demontera skruvarna från innerskärmen (2 på varje sida)
    3. Lossa stötfångarhöljet genom att lossa haken med en skruvmejsel. (Undersidan stötfångaren) Vik höljet framåt och placera ett stöd under som skydd så det inte skadas.
    4. Lyktan sitter med 3skruvar.
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    är med på allt förutom punkt 3.
    stötfångarhöljet!? vad e detta, hur ser det ut?
    har lossat på ett plastskydd under bilen men det satt med 8 skruvar. o det satt inte ihop med stötfångaren....
    ursäkta om jag e lite trög hehe...
    men tack för all hjälp...
    jul 2005
    Fagersta
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av RichiB
    Stötfångarhöljet är det som är själva stötfångaren.
    Annars kan du följa länken i det förra meddelandet för att se hur det ser ut, men skippa bitarna om att ta loss motorskyddet osv.
    okt 2010
    tack för all hjälp.....
    även för länken, den e säkert guld värd :-)
    Dock har jag gjort precis allt i beskrivningen. Det enda jag e lite osäker på e punkt 5 o 7. Lossa höljet från sidohållaren på vänster sida.
    Lossa haken med en liten skruvmejsel.
    har varit där o pillat men förstår inte riktigt hur jag ska lossa det. jag använde en skruvmejsel för att försöka trycka över sidan på fronten över en liten plast "utbuktning" ( svart ) men det gick inte....
    maj 2006
    Umeå
    Dra sidan av stötfångaren utåt, tolkar jag det som.
    okt 2010
    precis vad jag gjorde :-)
    Drog så att nästan skärmen böjde sig! Borde den inte släppa lättare?
    okt 2010
    Så äntligen lyckades jag hehe!
    De där hakarna någon nämnde var ju mini mini hakar, därför jag missade dem första gången hehe....
    Nu i efterhand kan jag ju säga att det var egentligen jätte lätt! Nästa gång tar det säkert bara 10-15min att lossa front o lampor.
    STORT TACK ÄNNU EN GÅNG TILL ALLA SOM HJÄLP MIG MED TIPS O RÅD :-)
  1. Svajjig hal ålig vid körning rakt fram Saab 9-5 kombi
    Av picka i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 21:18
  2. Uppgradera lyktor fram, 9-5
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-12-06, 01:00
  3. Lossa regskylt fram 9-5
    Av Much Too Young i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-08-25, 20:57
  4. -00 9-5 kombi med -02 lyktor, går det ??
    Av dino i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 16:16
