Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Positionsljus runt om dimljus fram & bak ur funktion?
    nov 2007
    Alla glödlampor bytta hel o halvljus fungerar blinkers stoppljus lika så. Piktogrammet visar inget fel fast den visar öppna dörrar.Det hela började med höger bakposition ur funktion som piktogr. visade ibland -slockna ibland. Bytte lampan till ny. Det gick direkt. Bytte igen men det lyste inte längre o det förblev hel. Jag hade pos.ljus där framme men bara på vänster sida. piktgr. visade inget fel på lamporna längre.
    Hade det sedvanliga hel/halvljus problemet innan som relän orsakat omlöddning hjälpte.
    Stålkastarna framme nya kontakterna där har jag kollat o det är bara en stift som visar ström när vredet är på halvljus. Kan det vara ngn relä bakom handsfacket? Eller ledning i bakluckan för det är där det hela började verkar som.
    Tacksam för synpunkter och hjälp.tråden gäller bilen i signaturen.
    Ps: Säkringar är kollade o hela.
    9000 2.3i Cs 94
    nov 2007
    Re: Positionsljus runt om dimljus fram & bak ur funktion?
    Ingen?
    Jag glömde nummerskylt lyset har också lagt av. Har positionsljus dimljus och nummerskylt någon gemensam punkt jord eller relä?
    9000 2.3i Cs 94
  1. Positionsljus höger fram 9-5 -07 ur funktion.
    Av Rickard93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-11, 19:03
  2. Vita us-positionsljus fram 9-3 ss,sc
    Av Kennet i forum Utseende och styling
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-05-29, 20:17
  3. kroma runt dimljus på 9-5a -06
    Av lucille i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-04-23, 19:18
  4. Dimljus lampor och positionsljus
    Av AndreasOstman i forum Utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 20:51
  5. Byte av positionsljus och dimljus?
    Av DonJonaso i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-20, 23:48
