Sidan 4 av 4 FörstaFörsta ... 234
Resultat 61 till 68 av 68
Ämne: Dieselvärmare fungerar ej OG9-5 1,9TiD
  1. #61
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av canard1971 Visa inlägg
    Det är mycket riktigt en dålig lödning som orsakar problemen i styrenheten. På det tyska forumet www.motor-talk.de har felen analyserats (opel visserligen, men det är ju samma motor och snarlik värmarstyrning), och det finns t.o.m. en tutorial hur man reparerar styrenheten själv. För de språkkunniga finns dokumentet här (se under rubriken Reparaturen):
    http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=715307
    Det ser dock inte helt enkelt ut att göra reparationen själv.
    Det var en bra länk o instruktion provade lite med google translate o det blev nästan begripligt
    Här hittade jag en beskrivning på D och B5W värmarna faktiskt på svenska.
    http://marinpartner.mamutweb.com/Res...REPARASJON.PDF
    själva funktionen på värmaren är ju samma, det är ju bara på o av funktionen som är lite special på 9-3 NG med Canbus styrning ( NG 9-5 ingen aning).
    Om jag tolkat det rätt så är det väl inget specialstyrdon på OG 9-3 o 9-5 är det väl bara siden som aktiverar värmaren
    9-3 -03 2,0 Cab.
  2. #62
    Steg 3 jonkas avatar
    Jag har lite problem med värmaren i min 9-3TiD 2006. Dieselvärmaren fungerar som vanligt när motorn är igång, men när bilen är kall och avstängd vill inte värmaren starta med timerfunktionen eller manuell drift. Värmaren startar upp och man hör förbränningen starta, samt fläkten och doseringspumpen men efter någon halv minut stänger den ner och ger upp.
    Vad kan detta bero på?
    Jonathan Nilsson STCS#4021
  3. #63
    Låter som den inte känner av lågan. Sitter en optisk givare som känner av att förbränningen startat. Om lågan uteblir brukar det ryka som en gammal Trabant när fläkten evakuerar brännaren. Mvh
  4. #64
    Grundladd canard1971s avatar
    sep 2008
    Malmö
    Det är mycket möjligt att värmaren har satt en felkod som preciserar felet. Försök få tag i en Tech2 och läs ut felkoderna.
    Saab 900 2.0T SE Cab Mellow Yellow (1997)
    Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI Sport Panorama (2012)
  5. #65
    Jag får ta en sväng till verkstad för utläsning av felkoder. I morse gick för övrigt värmaren som den ska på timerfunktionen...
  6. #66
    sep 2008
    Malmö
    En teori skulle kunna vara att värmaren avbryter pga av för låg batterispänning. Det skulle förklara att värmaren fungerar bra då motorn är igång.
    Hur bra är ditt batteri?
  7. #67
    Det var min teori också, men det gjorde inget skillnad efter byte till ett sprillans nytt.
  8. #68
    nov 2020
    Dieselvärmare D5WZ 9-5 -07
    Efter löst det klassiska lödsläppet på styrkortet så får jag felkod på glödstiftet.
    Har mätt motstånd på alla komponenter även provkört glödstiftet och mätt förbrukningen vid 8v så dömmer jag ut värmaren, frågan är har någo något annat tips vad att kika efter och om jag byter värmare måste den giftas in med Tech2?
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2018-02-28, 17:35
