Ursprungligen postat av
Robz_TKN
Har 2st 9-5 varav den äldre 9-5 SC Vector 2.3t är svårstartad på mornarna. Den hostar till och går ojämt (inte på alla cylindrar?) och dör på första försöket men hoppar igång och går problemfritt på andra - oftast. Kan behövas ett tredje försök. När den är varm startar den utan problem. Har bytt stift nyss utan direkt förbättring.
Frågan är om jag kan ta DI-Kassetten från min 9-5 aero -06 och testa om det kan vara den som är dålig? Är ganska 100 på att det ska fungera men vill kolla först. Även tips på varför bilen är svårtstartad tas tacksamt emot.
