Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Nolla kodlåset i originalstereo 9000 -97
    Är det möjligt eller har jag pajjat stereon så den bara är att kasta? Jag hade koden, men mindes tydligen fel så efter tre gånger går den nu inte längre att koda igen. Finns nåt sätt att nolla den? Jag ska bara ha igång den, tänker INTE byta om det går att få fart på den. Nån som har tips?
    Re: Nolla kodlåset i originalstereo 9000 -97
    Inte minsta tips? Det räcker inte med strömlöst i en vecka eller så?
    Låt den stå med tändningen på i en timme.
    mar 2010
    Björklinge
    Som tidigare talare sa, låt stereon vara på i låst läge 30-60 minuter eller så.
    OBS!! om du slår av nyckeln och på igen startar timern om från noll igen.......
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    OK, jag ska prova. Jag blir lite förvånad bara, för jag har åkt långkörningar på flera timmar efter att jag låste bort mig på stereon. Borde den inte hoppat upp på inmatningsläget igen då?
    mar 2010
    Björklinge
    Citat Ursprungligen postat av ErikA50
    Bara om stereon varit påslagen hela tiden. Slår du av den räknar den inte tid tyvärr.
    Mvh Jonas J
    Nu funkar den igen! När jag igår skulle köra en lite längre tur för första gången på länge slog jag igång stereon när jag startade. Efter drygt en timme förbyttes de fyra strecken i displayen mot texten "CODE IN" och med rätt siffror låter det nu som det ska ur grejorna. Tackar för informationen!
  1. Nolla motor 9000 2,3t
    Av CosWorTh i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2013-11-19, 00:18
  2. 9000 2.3t -96 inställning av kammaxlar, nolla motor
    Av VBNicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 23:44
  3. trubbel med originalstereo i 9000 Aero -96
    Av -Konrad- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-22, 16:29
  4. Frågor om originalstereo Saab 9000.
    Av murmurer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-06, 19:04
