Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byta övre länkarmarna bak Saab 9-3 SS Aero -05
    maj 2007
    Hej övre länkarmarna bak på min Saab 9-3 SS Aero -05 hade jag tänkt.
    Någon som kan vara vänlig och lägga upp en bytesbeskrivning från ex. WIS?
    Alltså det är bananarmarna jag skall byta, dom som bruka gneka på gupp etc.
    Robin
    Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
    jul 2009
    Karlstad
    Re: Byta övre länkarmarna bak Saab 9-3 SS Aero -05
    Citat Ursprungligen postat av rob_saab900
    Robin
    Tjenna!
    Bytte en av mina idag, inte så svårt
    Hissa upp bilen och ta av hjulet, sen så sitter den med E-torx i båda ändar
    samt mutter. E18,E20,18mm samt 20/21mm blocknyckel är det som behövs
    tror jag. Hade ingen 20/21mm nyckel så slipade till en 19mm så den passade.
    (Inte helt säker på verktygen men tror det var så)
    Det är ganska självklart när man väl skruvar Lycka till och hör gärna av
    dig om det är något du funderar på
    Mvh. Magnus
    maj 2007
    Citat Ursprungligen postat av Aaaaaaalm
    Tjenna!
    Mvh. Magnus
    Tack, bytte mina nu i Onsdags, tyckte det var trångt o komma åt så ja släppte ner bakvagnen lite, man får även släppa bultarna till dämparna. Det räcker o hissa ner precis så långt de går innan bromsslangarna blir helt sträckta.
    Billyft och växellådsdomkraft är att föredra.
    Robin
    jul 2009
    Karlstad
    Tjenna!
    Mvh. Magnus
    Robin
    Okej, jo lite trångt var det men de får man väll räkna med då det är en Saab..
    Gick rätt fort även om man inte hissade ner bakvagnen
    Fick du bort ditt missljud? Mitt kvarstod, visade sig vara stötdämparen
    som var helt kalasslut..
    Mvh. Magnus
    maj 2007
    Mitt gnekande är också kvar, vet inte om det är för det blivit kallare ute kanske?
    Annars kanske det börjar bli dags att byta lite andra bussningar i bakvagnen.
    Robin
    Mvh. Magnus
    mar 2010
    Munkedal
    Viktigt att tänka på efter du bytt länkarmarna är att en hjulinställning hade varit på sin plats ifall du inte mätte upp exakt innan!
    /Rasmus
    Tänkte byta på Min Saab 9-3 Aero 2,8T V6 Sedan från 2006.
    Kommer man åt dem från sidan eller måste man under bilen?
    //Michael
    Saab 9-3 Aero 2,8T V6 2006
    http://www.garaget.org/brainstorm
    Fick detta på bilbesiktningen:
    1. (EF: 5.3.3) Länkarmslagring, bak, båda sidor, övre, yttre, glapp
    Räcker det att skaffa två sådana här och byta?
    http://www.reservdelar24.se/nk-2000431.html
    Citat Ursprungligen postat av hydrolift Visa inlägg
    Kan rapportera att bilen gick igenom besiktningen efter byte till "bananerna" i länken ovan.
  1. bricka bakom övre brythjul saab 9-3 aero 01?
    Av Robin899 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 03:07
  2. Demontera/Byta övre bromsljus OG9-3
    Av TurboDanne i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-01, 10:39
  3. Hur många distanser till övre länkarmarna?
    Av Lampan i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-19, 13:46
  4. byta övre motorkuddar 9000?
    Av sixth_of_june i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-12, 14:40
  5. Mått på distanserna till övre länkarmarna 0g 900
    Av Larzzon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 01:43
