På nyare moderna bilar som BMW, Audi och nya Saab 9-5 blinkar blinkersen tre gånger efter att ha rört spaken kort i blinkläge.
Är detta möjligt att ordna på en 9-5 -06 genom att byta blinkrelä, eller är det betydligt mera komplicerat än så?
Relä med någon form av fördröjd från slagning skulle säkert gå och ordna, men detta skulle resultera att bilen även blinkar 3gånger efter "vanlig" blinkning med.
Så till din fråga: skulle tippa på att de är programmerade att göra så, och att detta inte är något med enbart (om alls blinkers relät.
Mvh Mike Karlsson
Finns det ö.h.t ett blinkersrelä i en modern bil? Jag skulle inte tro det.
Det skulle vara en ypperlig funktion att lägga i en mikrokontroller i någon av styrboxarna. På ng9-3 så är ju blinkersljudet genererat av ljudsystemet, så där är det säkert så.
Jag håller med om att det hade varit en trevlig funktion att ha. Efter att jag körde en Golf som hyrbil i vintras, så är jag såld på funktionen. Just vid filbyten eller ut ur rondeller och liknande där man bara behöver några korta blink, så är den underbar.
Det kallas komfortfunktion i VW och Audibilarna.
Det finns en specialreläsats man kan köpa till de VW och Audibilar som inte har komfortfunktionen. Man monterar denna vid varningsblinkersknappen och så styr den sedan att det skall blinka 3ggr när man touchar till blinkersspaken.
Om detta nu fungerar på andra bilar skall vara osagt.
Googla på komfortfunktion (fast på tyska) så hittar du säkert ngt.
Jag har inte kvar länken tyvärr...
Mvh Pierre i Linköping
Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
Bump!
Jag hade ett hemskt år med en Audi A6 men den hade den fantastiska 3-blinken.
Nu sitter jag i en smutt 9-3 08 men jag saknar komfortblinkersen.
Finns det något sätt att få detta? Relä eller kanske till och med Tech2-magi?
Hoppas....
--Gjort slut med Audi och kör 9-3SC 08--
Även jag saknar detta i Saab, och tycker det är märkligt att det inte finns på iaf -06 o framåt
Det finns inget blinkrelä i en 9-5. Blinkersfunktionen finns programmerad i styrdonet DICE och blinkersljudet skapas inne i SID.Ursprungligen postat av hawa
En 3-blink-blinkers kan ordnas genom att ändra programmet i DICE (om man har denna möjlighet :-) eller genom att bygga någon liten dator som kopplas in mellan blinkersspak och DICE. Jag började rita på en sådan för en massa år sedan men stoppade det arbetet efter att ha provkört en bil med denna funktion -- och insett att 3-blink endast var ett irritationsmoment.
Jag googlade lite och i Tyskland finns det en firma som säljer dessa:
http://www.pekatronic.de
Problemet är att jag inte förstår tyska men de verkar ev. erbjuda någon lösning.
På något tyskt saabforum var det någon som hävdade att om det fanns till Astra så borde det funka även på NG 9-3.
Jag frågade på Pekatronic i alla fall så vi får väl se om de svarar.
Som Göran Larsson skriver så sitter det inget separat relä och då är det nog kört med några "påhängssystem"Ursprungligen postat av Hansa
Jag har fått svar från Pekatronic:
Dear Mr. Hansa!
We believe that our Flasher Electronic Art.No. 3292 will work in your
Saab 9-3 make 2008.
But we need the information of the signal input trigger of your
flashlight-switch.
Are you able to check the wires coming from the flash switch?
There you must found three or more wires for the flasher function, found
in the steering wires coming from the flashlight-switch.
If ignition is ON and you flash in right direction, one wire must have
negative or positive constant trigger.
1. Which wire, where you found it and which colour did it have?
If ignition is ON and you flash in left direction, one wire must have
2. Which wire, where you found it and which colour did it have?
All other informations we have already from your car.
We will happy if we can make this measurement. This will vary helpfull
to be sure
that it can work 100% in your Saab 9-3.
Problemet är att jag inte är så jäkla haj på elen i bilen.
Jag hade gärna plockat ut ett relä och satt i ett nytt men det här verkar vara lite över mitt huvud. Så jag får nog klara mig utan.
Med tanke på hur "relät" ser ut på Pekatronics hemsida är det inte ett vanligt blinkersrelä. Deras svar säger samma sak, dvs att detta är en pryl som du kopplar mellan blinkersspaken och bilen. Strömbrytaren i blinkersspaken går alltså in i prylen som sedan låtsas vara en blinkersspak mot bilen. Vid kort manöver av spaken håller prylen låtstasspaken nere tiden motsvarande tre eller fem blinkningar.
Problemet är att kunna ansluta prylen i en 9-3 ng. Det finns ingar kablar från blinkersspaken till instrumentpanelen. I stället sitter blinkersspaken direkt i rattställsenheten som sitter monterad under ratten. Den enheten hanterar allt i och runt ratten och kommunicerar med bilen via instrumentbussen (IBUS, CAN). För att komma åt ledningarna som Pekatronics frågar efter måste man in i rattställsenheten och koppla.
För er som har WIS: Välj "3. Elektriskt system" -> "Ledningsnät och komponenter" -> "Styrdon". Välj schema-fliken och dubbelklicka på "Rattställsenhet". Hitta rutan 703 (rattställsenhet) och sedan 24 (blinkesspak). Notera att allt finns inne i rutan 703 och ingen ledning är dokumenterad med färg eller liknande.
Jahapp.
Således är det ingen idé att jag börjar riva i grejerna.
Det var surt och det verkar som jag får ge upp det här med treblinken.
Det blir till att köpa en 9-4x när det går.
För den måste ju rimligtvis ha det.
Seriöst? Basera nästa bilval på en bil som har en blinkersspak som kan blinka tre gånger med ett tillslag? :-D
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Nja jag kanske överdrev något.....Ursprungligen postat av ime95mos
Men drömbilen är ändå en 9-4x, jag skall bara hitta mina pengar först.
Jag har hittat denna sak att koppla in i bilen
http://www.conrad.se/BLINKERSMODUL-ONE- ... &pi=852637
Det verkar ju smidigt! Var/hur kopplar man enklast in den?
Ursprungligen postat av Bobco
Jag har komfortblinkers på min andra bil och jag skulle hellre vara utan. Är väl iofs en vanesak men jag tycker inte om den.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Gillade inte det i min Opel Vectra GTS 3,2 -03 jag hade som tjänstebil. Bilar ska KÖRAS och MANÖVRERAS!
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
Gillar det skarpt i min 320. Går att välja på 1 resp 3 blink. Jag kör med 3.
/Fred
X:et hade det i sin Corsa som jag körde då och då, hatade verkligen den funktionen, gillade i och för sig inte mycket på den bilen men är ändå glad att funktionen inte finns på og9-5!
