Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vad reglerar kupefläktens varvtal
    Har en 9000 97:a. Kupefläkten har helt plötsligt börjat gå på mycket högre hastighet än förr. Inte fullt ös men kanske 3-4 steg högre än innan. Även på morgonen när motorn är kall så går den väldigt högt. Var sitter regleringen till fläkten? Är det den som sitter ute i akvariumet precis bredvid fläkten. Uppifrån sett en låda lite större än en tablettask? Vad kan det annars vara för fel?
    Re: Vad reglerar kupefläktens varvtal
    Ingen som vet? Det var iallafall inget fel på den som jag trodde var effekt regleringen till fläkten. Den har stora kylflänsar i aluminium. Provade byta den idag men fläkten beter sig likadant. Klima enheten visar noll fel och innegivaren fungerar. Temperaturen inne i bilen är rätt men det är störigt att fläkten börjat gå så högt när den inte behöver det. Är det klima enheten som flippat ur ? Eller har jag bytt fel grej som jag trodde var effekt reglering?
    sep 2008
    Piteå
    Jag hade det problemet på en äldre 9000. En -88. Då var det kontakten till utetempgivaren, som satt alldeles där uteluften tas in, som var lite dålig. Det hade ärgat på stiften. Det var varken avbrott eller kortslutning, bara tillräckligt extra motstånd så att ACC trodde att det var typ 40 minusgrader! Jag vet inte om det ser ut likadant i din bil, men annars kan det vara ett tips att lossa alla kontakter du kommer åt och spraya kontaktspray.
    En arbetad dag är en glädjedag
    Det har nog inte med utegivaren att göra på min. Den fungerar som den ska. Nu dom senaste morgnarna har kupefläkten inte gått alls dom första fem minutrarna efter start. Sen helt plötsligt hoppar den igång. Men som sagts innan så går den väldigt högt. Inga som helst missljud men varierar kraftigt i varvtal. Tycker att om det varit glapp kontakt borde den inte kunna få högre varvtAl än normalt. Får nog köra inom returbilen här i Malmö och köpa en ny ac panel för att testa. För det kan väl inte vara kolen i motorn?
    Plocka ner paneler etc för att komma åt fläkten, snurra den för hand och se om den går trögt.
    Går den trögt, smörja eller köp en ny.
    Jag har bränt en ACC panel pga att fläkten gick trögt.
    /J
    9-5 Aero Kombi -00 / / / Mackanized
    Citat Ursprungligen postat av Mr Henke
    Inte helt osannollikt med tanke på bilens ålder:
    Ja det lutar kanske mer åt att det är fläkten istället för acc panelen? Bilen har gått långt ( 37000 ) men för ca 8000 mil kutade jag fläkten pga skrammel. Men visserligen var den oxå en gammal från skroten. Tycker bara det är konstigt att fläkten går fortare än den borde om kolen är slut. Borde snarare gå sakta och vara orkeslös. Vill ju inte byta den i onödan då jag tycker det är ganska mycket jobb att byta den. Tycker oxå att det är konstigt att den skulle gå på högre varv än normalt om det var glappkontakt i kablar och kontakter. Visserligen går den ju inte exakt på högre varv. Ibland får den för sig att gå ner till normal nivå och sen några sekunder senare rusar den upp igen.
    Det där ser ut som ett lagerhaveri, och det lär inte hjälpa att byta kol då rotorn är helt skrot.
    /J
    Fläktmotståndet som sitter på fläkthuset och är märkt med en starkströmsblixt kanske?
    Fläktmotståndet är väl den med stora aluminumflänsar på? Den bytade jag. Men det blev ingen skillnad. Idag kollade jag fläkten med en gammal batteriladdare som gick att ställa både på 6 volt och 12 volt. Körde fläkten ca 5 min på båda lägena. Den gick hur jämt och fint som helst. Men ACC panelen måste ju ge en signal till fläktmotståndet vad det ska göra väl? Måste försöka testa med en annan panel oxå.
    Jo, som du sa, hitta en annan ACC panel som du kan låna och testa med den.
    /J
  1. Byte av kupefläktens reglerdon Saab 9-3
    Av BAAS 3-9 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-31, 20:00
  2. Kupefläktens hastighet
    Av Fredde_cse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 10:47
  3. Kupefläktens olika hastigheter dummar sig. (updaterad)
    Av ¤Robban¤ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-23, 10:12
